Вибрация
Re: Вибрация
Сообщение Фёдор » 11.09.2015, 23:26
Всем добрый вечер, возможно и доброе утро кому-то
Товарищи, Халдекс был разобран и масла (также в редукторе самом) поменяны.
По маслу было видно, прежний хозяин либо долго не менял, либо вовсе этого не делал.
Масло отработано полностью, с запахом гари или чего-то ещё, не знаю как ещё можно это описать.
После разборки проверили все диски, состояние хорошее, некоторые вообще почти без следа трения.
Фильтр чёрный и крышечка старого типа.
Посмотрели также другие компоненты, всё в норме.
В общем, после обследования Халдекса (посторонние звуки именно от него исходили), никаких механических повреждений не нашли. Всё протёрли и собрали обратно.
Фильтр и масло для Халдекса только от Вольво, оригинальный, аналог даже не предлагали. Для редуктора Liqui Moly. Цены на фотке. Самый дорогой - фильтр.
Когда Халдекс с редуктором были собраны, масло залили в Халдекс сперва. При прокрутке звук трения пропал, постукиваний не слышали. Смонтировав редуктор непосредственно на его место, залили масло.
Тестовую поездку не провели, так как уже было темно и кушать очень хотелось :sad: , но надеюсь результат будет, увидим. :)
Халдекс без дисков
Новые масла и фильтр
Фильтр
Диски Халдекса
Масло Халдекса
Фёдор
Двигатель: 2.4D, 120kW
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 12.09.2015, 01:10
Фёдор писал(а):Когда Халдекс с редуктором были собраны, масло залили в Халдекс сперва. При прокрутке звук трения пропал, постукиваний не слышали. Смонтировав редуктор непосредственно на его место, залили масло.
Там есть маленькая хитрость. Когда машина на подъёмнике, после заполнения маслом муфты, надо запустить движок, включить передачу и дать поработать хотя бы пол-минуты (когда крутится задний мост), после этого открутить заливную пробку и опять дополнить масло в муфте до нормального уровня.
Или второй вариант. Если машина на "яме". Можно через фишку питания Халдекса (предварительно естественно рассоединив) подать на насос муфты 12 вольт и дать поработать насосу пол-минуты. После этого дополнить масло до уровня.
Re: Вибрация
Сообщение Фёдор » 12.09.2015, 07:54
Петрович писал(а):Там есть маленькая хитрость... После этого дополнить масло до уровня.
А как вы уровень определяете? Мы заливали заданное в программе количество (в магазине при покупке сказали): редуктор ~0.8, Халдекс ~0,7.
Фёдор
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 12.09.2015, 10:35
Там пробка сбоку.
Мне меняли масло без разборки муфты, через насос - фильтр - пробку. Единственное приспособление - медицинский шприц (побольше) и трубка от капельницы. Всё.
Re: Вибрация
Сообщение Фёдор » 12.09.2015, 11:53
Мужики SOS!!!
По следующем осмотре обнаружили поломку полуоси кардана.
Позвонил в вольво центр, сказали весь кардан целиком только надо менять, отдельного компонента не имеется... Ну не верю я, что не существует другого варианта, кроме как менять весь кардан!
Советуйте пожалуйста! :unknown:
Задняя часть кардана
Фёдор
Re: Вибрация
Сообщение Фёдор » 14.09.2015, 21:11
Всем добрый вечер,
Необходимую деталь для кардана достал и смонтировал. Всё хорошо.
Машина едет и всё в порядке.
Подведу итоги:
Проблемный стук/вибрация исходила из халдекса, также гул был при провороте колёс. Принятые действия: сняли редуктор, разобрали халдекс, почистили его, убедились в сохранности сей системы, смонтировали обратно, залили свежее масло и установили новый фильтр. Посторонние вибрация и гул пропали. При монтаже обнаружили, что полуось кардана тоже своё отслужила, замену нашли и установили.
Итого - вибрации нет, коробка переключается гладко и всё хорошо. :good:
Ну теперь надо куданить прокатиться :ok:
И всем спасибо за комментарии/советы :drinks:
И ещё, конечно же всю работу основную сделал мастер, которому огромное спасибо!
Фёдор
Re: Вибрация
Сообщение Juger » 26.10.2016, 14:46
Фёдор писал(а):Всем добрый вечер,
Подведу итоги:
Даугавпилс? Ну делитесь, какой мастер вам починил авто? Координаты дадите?
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Re: Вибрация
Сообщение Mars » 26.10.2016, 15:39
По карданам тоже сталкивался, у отца XC 70 старая 1998 года провернуло подвесной в месте с опорой к которой он крепится. Месяц я ему искал подвесной и всюду только кардан в сборе-1000- 1500 евро. Пока искал он ездил на передке с открученным заднем приводе. Помогли в Айзкраукле ( точка есть и в Риге) фирма занимается восстановлением карданов. Поменяли подвесной и с одной стороны (не знаю точно как называется) по моему гранату взяли 350 евро ну и саму хрень к которой крепится можно было купить только в ММ там еще 120 содрали. Но всеже не штука :good:
Mars
Двигатель: B5244T4
Re: Вибрация
Сообщение KirilsAnisins » 13.11.2016, 21:45
Всем доброго времени суток!!!Может кто сталкивался с такой же проблемой как и у меня....Вообщем год как купил машину и не могу определить что за звук,и ни в одном сервисе мне помочь не могут...Суть такова: примерно на 1500-1700 появляется как-будто металлический дребезг в районе то-ли в ногах,то-ли под панелью,то-ли внизу средней кансоли.При повороте руля влево и вправо он исчезает,на холодную он более выразителен.Есть и стоя и на ходу(на ходу слышно лучше).Если ехать по неровностям,он играет.На днях купил стетоскоп,думал прослушать-не помогло!Буду рад любым предположениям,спасибо.Вольво В70 Д5 136кв 2006
KirilsAnisins
Трансмиссия: Auto6
Re: Вибрация
Сообщение borbum » 15.11.2016, 11:43
KirilsAnisins писал(а):Всем доброго времени суток!!!Может кто сталкивался с такой же проблемой как и у меня....Вообщем год как купил машину и не могу определить что за звук,и ни в одном сервисе мне помочь не могут...Суть такова: примерно на 1500-1700 появляется как-будто металлический дребезг в районе то-ли в ногах,то-ли под панелью,то-ли внизу средней кансоли.При повороте руля влево и вправо он исчезает,на холодную он более выразителен.Есть и стоя и на ходу(на ходу слышно лучше).Если ехать по неровностям,он играет.На днях купил стетоскоп,думал прослушать-не помогло!Буду рад любым предположениям,спасибо.Вольво В70 Д5 136кв 2006
Возможно подушки двигателя просели и металл херачит об металл. Я бы по началу подушки и проверял.
