Подсветка ручек
Подсветка ручек
Сообщение alex19882 » 05.02.2013, 20:40
В общем купил светодиодов на 12В. Решил сделать подсветку для ручек дверей в салоне. Снял обшивку водительской двери и не могу найти 12в при включённом зажигании в 1 положении. Есть либо постоянные 12в., либо вообще ничего. Короче то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Тестером все провода поперезванивал. Даже в блок стеклоподъёмников залез, но там платы, и вообще он очень мудрёный какой то. Кто то нибудь делал что либо подобное или может у кого то схема проводки есть? На предыдущей V70 там всё проще было а тут...
alex19882
Re: Подсветка ручек
Сообщение KAJIbMAP » 05.02.2013, 22:19
Ти знаэ6 эсли я понил ти хо4е6 светодиоди поставитй внутри так? у меня друг он ставил на пежо машину снаружи 4тоби ру4ки подсве4ивалисй когда нажимаэ6 на сигналку загораэтса свет в салоне и ручки горят может лу46е так зделатй? тогда тебе полюбому надо проводок протинутй до ближай6ей лампо4ки можно под ногами эстй лампо4ка и туда протинутй и подклю4итйса а так даже незнайу може6 пробиватй протинутй проводок до мафона :)
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Подсветка ручек
Сообщение Петрович » 05.02.2013, 23:28
alex19882 писал(а):В общем купил светодиодов на 12В. Решил сделать подсветку для ручек дверей в салоне. Снял обшивку водительской двери и не могу найти 12в при включённом зажигании в 1 положении..
Таких контактов в дверях на новых Вольво вроде нет.Есть только такие на которых есть 12 вольт при включенном зажигании.
П.С. Мне на старой переделали за 5 минут и теперь стёкла полноценно работают в положении "радио" (раньше только при включённом зажигании).А вот оттуда и можно потом взять эти "изчезающие" 12 вольт,которых не будет когда вынуть ключ из замка зажигания.Так что надо что-то делать :D
П.С. Но переделывали не в двери, а в самой машине ( в смысле в "большом и толстом" жгуте проводов) возле левого порога.
Re: Подсветка ручек
Сообщение KAJIbMAP » 06.02.2013, 00:09
Петрович разве не про6е тогда один провод протинутй до ближай6его места где непостоянниэ 12 волйт эстй? мне кажетса ето будет бистрей 4ем переделиватй и изобретатй колесо
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Подсветка ручек
Сообщение Петрович » 06.02.2013, 00:16
KAJIbMAP писал(а):Петрович разве не про6е тогда один провод протинутй до ближай6его места где непостоянниэ 12 волйт эстй? мне кажетса ето будет бистрей 4ем переделиватй и изобретатй колесо
Протянуть провод через дверной жгут ???
Попробуй. :wink:
Re: Подсветка ручек
Сообщение KAJIbMAP » 06.02.2013, 00:43
а 4то разве не полу4итса? я разберал свою водителйскуйу дверь эсли взятй маленйкий тоненйкий проводок то я думуйу можно протенутй я ставлю сигнализацийи в домах так вот представь эсли у тебя ремотн уже зделан и клиент хо4ет 4тоби проводов небило видно и надо всё спрататй за регипсом которий ухзе покрашен так вот и протягиваэм а тут жгут ну идут там провода так 4то нелйзя 4толи 4ерез него протинутй провод тоненйкий?
Я незнайу может ти в етом болй6е разбираэ6са ну мне кажетса ето не проблема протенутй. :)
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Подсветка ручек
Сообщение alex19882 » 06.02.2013, 18:38
Да я тоже думал уже проводок тянуть. Как то конечно не особо хотелось это делать... Просто всё дело в том в блоке стеклоподъёмников стоит плата, которая походу вообще своей жизнью живёт. Ладно, покопаюсь ещё, может найду какой то выход. Сделаю, сфоткую, может кому то тоже захочется :) Скоро буду ставить автодожим стёкл, так чувствую промучаюсь больше чем с диодами этими... :pardon: Спасибо за советы :wink:
alex19882
Re: Подсветка ручек
Сообщение Петрович » 07.02.2013, 13:49
Провод протаскивать придётся в каждую дверь. Их 4 штуки.У кого есть масса свободного времени - протягивайте.
В основном жгуте достаточно перекинуть 1 !!! провод.
П.С. Любой нормальный электрик должен справится.
Re: Подсветка ручек
Сообщение alex19882 » 07.02.2013, 21:21
Петрович писал(а):Провод протаскивать придётся в каждую дверь. Их 4 штуки.У кого есть масса свободного времени - протягивайте
А ты думаешь что с остальными дверьми так же будет? Может быть конечно, но я в этом не уверен. К электрику я не поеду. Не из-за жадности. У меня интерес сделать самому, и потом помочь советом другим. Не в обиду будет сказано, но мне кажется что форум всё таки сделан для того, чтобы люди обменивались не только ценами у слесарей и их качеством работы. :)
alex19882
Re: Подсветка ручек
Сообщение Петрович » 08.02.2013, 01:09
alex19882 писал(а):А ты думаешь что с остальными дверьми так же будет? Может быть конечно, но я в этом не уверен. К электрику я не поеду. Не из-за жадности. У меня интерес сделать самому, и потом помочь советом другим. Не в обиду будет сказано, но мне кажется что форум всё таки сделан для того, чтобы люди обменивались не только ценами у слесарей и их качеством работы.
А как же. По схеме должна быть общая шина питания на стеклоподъёмники или центральный замок к примеру.Ведь предохранитель стоит один !!!.
Так устроенны все машины :ok:
Начинающий электрик может справится за пол-часа.Нужен тестр (хотя бы "контролька"), изолента,терпение и аккуратность :wink:
П.С. Я не обидчивый :boast
