Добрый день,
В последнее время стала появляться проблема с тем как заводиться машина. Volvo s70, 2,5 tdi
Аккумулятор новый 12V/80Ah/800A
Свечи поменяны.
Стартер бодро крутит, но ничего не происходит. Как только прысну эфир, тут же подхватывает, заводиться и все хорошо и ровно работает.
Если двигатель, после того как завел с помощью эфира заглушить и попробовать завести еще раз - все прекрасно.
Подскажите на что необходимо обратить внимание и куда можно обратиться.
PS. наблюдается при температуре -5и ниже
Снимаешь обратный клапан с фильтра и дуешь то в одну сторону,то в другую.Результат должен быть такой - в одну строну воздух проходит - в другую ху.. Вот и вся проверка.(клапан - это небольшая пластмассовая хреновина сверху фильтра).К нему крепятся топливные трубки.Стоит копейки,но может принести неприятности утром,после ночной стоянки.
