Volvo s70, 2,5 tdi Плохо заводиться при морозе
Сообщение armag » 28.01.2013, 15:30
Добрый день,
В последнее время стала появляться проблема с тем как заводиться машина. Volvo s70, 2,5 tdi
Аккумулятор новый 12V/80Ah/800A
Свечи поменяны.
Стартер бодро крутит, но ничего не происходит. Как только прысну эфир, тут же подхватывает, заводиться и все хорошо и ровно работает.
Если двигатель, после того как завел с помощью эфира заглушить и попробовать завести еще раз - все прекрасно.
Подскажите на что необходимо обратить внимание и куда можно обратиться.
PS. наблюдается при температуре -5и ниже
armag
Машина: S70
Двигатель: 2.5
Трансмиссия: M
Год: 1997
Re: Volvo s70, 2,5 tdi Плохо заводиться при морозе
Сообщение Петрович » 29.01.2013, 00:48
1.Солярка (качество).
2.Угол впрыска.
3.Топливный фильтр.
4.Обратный клапан.
5.Как долго "горят" свечи?
Для "проверить" - хватит пока этого.
Сообщение armag » 29.01.2013, 09:06
1. Statoil или Neste
2. Где и как можно проверить??? ПОрекомендуйте мастера.
3. Менял осенью
4. Где и как можно проверить??? ПОрекомендуйте мастера.
5. Свечи горят не меньше 5 секунд.
armag
Машина: S70
Двигатель: 2.5
Трансмиссия: M
Год: 1997
Сообщение stark » 29.01.2013, 10:27
Заправляюсь на Neste.
Я думаю тебе помогут у Алексея на Sila 2D.
Сообщение sergefino » 29.01.2013, 11:00
Угол. Потом - оправка форсунок если не поможет. Акум - не решение проблемы.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
BMW 335D E91 413HP PROFITUNING
BMW 335D E92 286HP - IN PROGRESS
Power is Nothing Without Control
sergefino
Сообщение Петрович » 29.01.2013, 22:23
armag писал(а):1. Statoil или Neste
3. Менял осенью
1. Норма.
2. На форуме кнопка "поиск" - "Гунтис" или "угол впрыска". Не найдёшь - я поищу. :wink:
3. Тогда фильтр отпадает.
4. Какого мастера :shock: Снимаешь обратный клапан с фильтра и дуешь то в одну сторону,то в другую.Результат должен быть такой - в одну строну воздух проходит - в другую ху.. Вот и вся проверка.(клапан - это небольшая пластмассовая хреновина сверху фильтра).К нему крепятся топливные трубки.Стоит копейки,но может принести неприятности утром,после ночной стоянки.
5.Норма.
Сообщение taurusman » 30.01.2013, 18:23
armag писал(а):Добрый день,
Свечи поменяны.
хотелось добавить угол или свечи могут раньше отключаца или бонально провадам кердик
taurusman
Сообщение Петрович » 30.01.2013, 21:20
Ну если то что я перечислил впорядке,тогда остаётся уже сложное (как писал Sergrfino) - это сами форсунки.
Сообщение armag » 30.01.2013, 21:35
Если я правильно понял клапан, что обозначено на фотографии красным?
armag
Машина: S70
Двигатель: 2.5
Трансмиссия: M
Год: 1997
Сообщение taurusman » 30.01.2013, 22:52
да но дело думаю не в этом ! к Гунча на круспил может помоч с углом зажигания! или как у Петровича рано выключаюца свечи!
taurusman
