Стояночный тормоз.
Re: Стояночный тормоз.
Сообщение sasalex » 24.09.2015, 17:01
northeast писал(а):
sasalex писал(а):
Зачем всех вводить в заблуждение. Устройство ручника очень примитивно. Клиент пишет что натяжка с салона не помогла, а все остальные элементы кроме тросов он поменял. А Вы не допускаете что трос может просто закиснуть или вытянутся за 15 лет эксплуатации(обычно трос плохо двигается в абойме - это пройденый этап). На эти грабли уже наступал. поменять все три!!! троса Я не ошибся именно три, а один из них
Вложение тросс.PNG больше недоступно
и остальные те что идут дальше на развод колодок. И будет вам счастье ручник заработает.
Простите, а кто кого вводит в заблуждение? Да, возможно один из тросов подрастянулся (а как троса ходят нужно было проверить при смене колодок), разводка растяжку и компенсирует. На 850-х и 70-ках разводки стояли, на более новых их убрали. У нас почти все так делают ( я не исключение), потому что это проще и дешевле + облегчает регулировку и в будущем.
Сегодня на второй свой авто делал как раз ручник. Одно колесо совсем плохо держалось второе чуть лучше.
После разборки - выяснилось что тросик закис и ходит в очень малых пределах. Залили WD -ку расходил потом дабавил чуть отработки, тросик в обойме стал ходить без всяких тормазов. Со вторым тросом сделал тоже самое.
Проблема была еще в механизме развода колодок, тоже плохо даже с натягом все двигалось. WD-кой расходил смазал на фотке красными кругами показал что смазал и что должно работать и свободно двигаться.
После всей работы и регулировки ручник берет на пять баллов(по пятибальной шкале) работает как часы.
В данном механизме все очень просто и производитель даже сделал проще чем это было с механизмом развода колодок. При условии если трос в обойме двигается без проблем и устройство развода колодок работает и не подтормаживает, то достаточно произвести регулировку по букварю и все будет работать.
sasalex
Сообщение LupusEST » 06.06.2016, 22:28
В прошлом году купил V70XC 2002, стояночный тормоз не работал. Незадолго до техосмотра я решил это исправить. Тросы были в порядке, купил колодки и пружины, собрал. Эффекта никакого. Прочитал про механизм разводки. Пойти и купить - невозможно, надо заказывать. Техосмотр завтра. Решил сделать сам. Для этого взял 4 высоких и 2 низких гайки М8 и шпильку.
Взяв приблизительно длину распорки, отрезал 2 шпильки. В 2 гайки ввернул куски шпилек до половины высоты гайки, обрезал заподлицо, обварил. Эти же гайки с другой стороны рассверлил под 8 мм. Во всех 4-х гайках сделал прорези под колодку.
Собрал, установил вместо распорки.
Работает. Техосмотр пройден. Для тех, у кого есть токарный станок - вот чертёж "бета" версии узла volvo "регулятор 677525 он же QUICK BRAKE 10253020"
(взял с какого-то форума)
LupusEST
Машина: volvo v70 xc
Двигатель: BT5244T3
Сообщение vadjusik » 07.10.2017, 16:40
Себе менял разводные механизмы. Подходят вот эти. Может кому пригодится.
vadjusik
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Dennis » 30.04.2020, 20:51
Столкнулся с этой проблемой тоже
Dennis
Сообщение Dennis » 30.04.2020, 21:03
Меняется эта часть в месте с колодками
Dennis
Сообщение Dennis » 30.04.2020, 21:04
Dennis
