borbum писал(а):Значит сделайте так, перекройте газ в баке, там всего лишь закрутить вентиль.
скорее всего там нет вентиля (а если есть, то он закрывает входную магистраль, а не выходящую), а электромагнитный клапан .
и ничего закручивать не надо- переключить на бензин, если газ и травит куда-то, то через пару минут он весь израсходуется из редуктора и шлангов
borbum писал(а): Обороты плавают, так это всего лишь ДМРВ неисправен. Его к замене.
вот так вот просто- ДМРВ! и точно не заслонка, которая просто болезнь на этих машинах...
ну зачем вводить людей в заблуждение? да, может ДМРВ, а может и что-то другое-заслонка, подсос воздуха и.т.д
borbum писал(а):
Газовщики может и не при чем, допустим у вас одна газовая форсунка зависла в открытом положении (устала, грязь попала....) и будет и троить и пахнуть и чек гореть.
а кто же "при чём", если форсунка ГБО накрылась? именно газовщики и должны это диагностицировать и починить
