Привет всем!
Недавно получил ошибку датчика массы воздушного потока (MAF). Катался с ней 3 месяца. Потом решил занятся проблемой, но лишь потому, что жена услышала шум возуха, при нажатии на газ. Причем, она обычно слушает музыку громко и трендит по мобилке. ЕСМ тюнингованный, но, вроде как отключены только экологические попрашайки, удален сажевый. Мощность не поднимал и катался 3 года на этой прошивке, авто резво ехало,мало жрало, на т.о. дымность 0.5. сейчас, заменил MAF на новый, ошибка теперь появляется толко при отпускании газа. Можно газовать до усрачки (плавно), ошибка не возникает. Герметичность исследована со всех сторон, дымом, нагнетанием... ухом, носом... все ок. Все активации, адаптации ... бла бла бла.... турбину реставрировал на всякий пожарный. Официалы и пальцатые серыисы не берут авто с модифицированной прошивкой, и я их понимаю. На данный момент, ошибка MAF при резком изменении нагрузки, тупит при разгоне, небольшой дымок при этом. Понятно,что из-зи ошибки, ЕСМ работает по аварийным таблицам, но ошибку не победил пока. Есть мысли?
