долго заводится Д5
Re: долго заводится Д5
Сообщение nightracer » 08.01.2017, 23:58
Согласен что очень поверхностно. Просто мотор не запускался пока в рампе не набиралось нужное давление. В зависимости от температуры, приходилось по разному крутить стартером. Посмотрел что форсунки сливают в обратку еще до запуска мотора. С них и начал ...
nightracer
Сообщение Boriss » 09.01.2017, 02:09
tintix писал(а):
Boriss писал(а):
nightracer писал(а):Была похожая ситуация из-за нехватки давления в рампе. Причина - льющие в обратку форсунки.
Если завтра будешь в Салике, могу около 15 (может чуть позже) подъехать с Dice.
П.С. Сорри, второе предложения для oliv2, но ему похоже диагностика не нужна.
Как определить што форсунки по обраткэ отливает? Какие признаки?
https://youtu.be/H9bq8Jl4zP8
Признаки - это неравномерное количество обратки по форсункам или если не ошибаюсь превышение обьема обратки в 40 мл на форсунку за минуту работы мотора
https://www.youtube.com/watch?v=s1bL2McGa0Q
Boriss
Машина: Volvo XC70
Баллы репутации: 6
Сообщение tintix » 10.01.2017, 12:30
Теплеет, но симптомы остаются те-же - на холодную надо помаслать секунд 5, чтобы завелась. Когда мотор теплый, заводится бодро.
На перекуре с коллегой поменяли свечи. Не было времени старые мерить мультиметром, это сделаю после обеда. Но фишка в том, что все свечи кроме верхней, что в первом котле, были покрыты сажей и светлым нагаром. Видимо все кроме одной рабочие. Ну Бог с ними, все равно новые купил по лимонаду - пусть стоят.
Если отрубить питание форсунки первого котла, звук мотора меняется, но не глохнет. Если отрубить питание на любом другом котле, то мотор глохнет. Тут либо специфика такта, либо форсунка. :) Далее в программе проверка обратки.
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение tintix » 10.01.2017, 18:39
Первая картинка - обратка при старте. Как только схватило - глушил. Везде она по минимуму, кроме первого котла.
Вторая - пол минуты работы. Шприцы на 20 кубов. По VIDA - до 40 мл обратки в минуту норма. Но как видно форсунка первого котла в норму не вписывается. Форсунки пятого и четвертого тоже молодостью не блещат.
Судя по опыту nightracer тут еще больше обратки, так-что не удивительно, что плохо заводится. Правда общую на старте я не мерил, надо будет помаслать малех в шприц сутра. :mda:
Скажите, пожалуйста, куда в Д-пилсе можно отвезти форсунки на проверку на стенде и по чем нынче это удовольствие.
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение borbum » 10.01.2017, 20:53
tintix писал(а):Скажите, пожалуйста, куда в Д-пилсе можно отвезти форсунки на проверку на стенде и по чем нынче это удовольствие.
На андроиде данные ссылки открываются с вирусняком.
А по теме, форсунки 1 и 5 цилиндра в ремонт или замена на такие же по классу. Не зачем там еще стенд удивлять Вида все четко пишет. Если денег куры не клюют, то по фэн-шую в ремонт все форсунки.
Сообщение borbum » 10.01.2017, 21:09
tintix писал(а):Если отрубить питание форсунки первого котла, звук мотора меняется, но не глохнет. Если отрубить питание на любом другом котле, то мотор глохнет. Тут либо специфика такта, либо форсунка. :) Далее в программе проверка обратки.
Вообще-то на работающем моторе снимать клеммы форсунок нельзя, звук меняется и что?
Сообщение tintix » 10.01.2017, 22:53
Картинки поправил. Есть варианты, где можно отремонтировать или обменять форсунки? Я сам и Д-пилса.
Звук поменялся - значит форсунка перестала работать. Мотор заглох - значит среди подключенных форсунок какая-то плохо работает или с поршневой беда. А когда искал машину в Литве, на некоторых D5 после отключения определенной форсунки ничего не менялось - мотор с ней и так пахал на 4х котлах.
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение borbum » 11.01.2017, 00:19
tintix писал(а): Мотор заглох - значит среди подключенных форсунок какая-то плохо работает или с поршневой беда. .....
Что-то в этом есть. Если в ваших краях никого, то надо искать в наших краях. Позвони в клубный сервис, все как на духу скажут что и по чем. Там точно снимут и правильно поставят, а ремонтировать отвезут проверенным ребятам.
Сообщение tintix » 11.01.2017, 00:38
Спасибо! Рядом еще Литва - поищу варианты. Если не найду, то придется как-то в Ригу отправлять или самому ехать.
Компрессию стоит мерить? Когда после маслания стартером на холодную схватывает, то схватывает равномерно и рывком.
tintix
Двигатель: D5244T
Сообщение tintix » 11.01.2017, 11:02
Кстати, вот как заводится сейчас
phpBB [video]
tintix
Двигатель: D5244T
