zenonic писал(а):Та же проблема,заклинило вал,сожрало шестерню.Обратился к Алексею,он помог с новой шестерней.Спасибо ему большое!Заменил,все работает.Вывод такой, как писал Петрович,надо вовремя делать профилактику! Менять смазку механизма и вала.
Достаточно смазывать жидкой смазкой (любого производителя) приводной вал со стороны дворника, с него начинает процесс "залипания", туда глубже лазить не стоит. Там нечего делать если все целое.
