Не работает задний дворник
Re: Не работает задний дворник
Сообщение borbum » 24.10.2016, 11:47
zenonic писал(а):Та же проблема,заклинило вал,сожрало шестерню.Обратился к Алексею,он помог с новой шестерней.Спасибо ему большое!Заменил,все работает.Вывод такой, как писал Петрович,надо вовремя делать профилактику! Менять смазку механизма и вала.
Достаточно смазывать жидкой смазкой (любого производителя) приводной вал со стороны дворника, с него начинает процесс "залипания", туда глубже лазить не стоит. Там нечего делать если все целое.
Сообщение Петрович » 24.10.2016, 19:57
borbum писал(а):Достаточно смазывать жидкой смазкой (любого производителя) приводной вал со стороны дворника, с него начинает процесс "залипания", туда глубже лазить не стоит. Там нечего делать если все целое.
Вы там смазывайте как хотите и как хотите, а советы такого рода лучше не давайте.
Сообщение borbum » 24.10.2016, 20:58
Тогда объясните народу почему такого рода совет не подходит?
Сообщение zepco » 25.10.2016, 08:06
borbum писал(а):Тогда объясните народу почему такого рода совет не подходит?
Жидкая смазка (на подобие WD-40) замерзает. В итоге вместо того, чтоб смазывать, на морозе будет наоборот тормозить.
Если уже смазывать такие механизмы, то на мой взгляд, графитка или литол.
Сообщение borbum » 25.10.2016, 10:16
На счет замерзает это вы поспешили , встречный вопрос знатокам - при какой температуре он начинает густеть? В самом механизме, где шестерня и червячный вал мотора ничего не залипает и не окисляется, там смазки хватает и заводской, проблема начинается с того места где прикручен дворник (смотрите фотографию), то есть от того места где выходит приводной вал дворника. По мере загрязнения вал начинает туго вращаться и соответственно создавать нагрузгу на шестерню а потом уже и на мотор в целом. У меня тоже не работал дворник, разобрал, разработал вал (жидким ключем), продул его, заменил шестерню с другого мотора (взял не рабочий заклинивший с учетом что если заклинил и его не гоняли то шестерня целая, так и оказалось), по сей день работает. Так что критику я принимаю, но когда она объективная. И еще, вот как раз сам вал на выходе нельзя смазывать литолом или графитом, вместе с пылью и влагой будет хороший абразив.....
а вот это с другой стороны, где крепится дворник, в этом месте залипает приводной вал и начинает туго ходить.
ручка с красным наконечником показывает приводной вал от которого все проблемы начинаются.
Сообщение Петрович » 25.10.2016, 17:06
Там на валу снаружи установлен специальный пыльник. Через него невозможно ничего мазать. Жидкая смазка там не поможет, а густую не засунешь. Разбирать надо, не надо лениться, тем более это занимает минут сорок.
Через любой пыльник или сальник бесполезно что-то смазывать.
Сообщение borbum » 26.10.2016, 09:59
В пыльнике как раз все и начинается, набивается пыль и вал начинает туго ходить. По крайней мере у меня так было. Сальник же стоит (резиновое колечко) в месте трубочки подачи омывающей жидкости. Как вы вытаскиваете приводной вал, какой приспособой? А смазывать литолом или графитом шестерни внутри можно, но там смазки в принципе хватает.
Сообщение Петрович » 26.10.2016, 11:03
Дворник разбирал руками, когда он ещё работал, поэтому без всяких приспособлений. Внутри было совсем чуть чуть смазки (можно сказать, что и не было), видать в Чехии она тогда была на вес золота. Пыльник был целый. Быстренько протёр всё тряпочкой, смазал литолом и собрал. Всё.
Сообщение borbum » 26.10.2016, 11:33
Петрович писал(а):Дворник разбирал руками, когда он ещё работал, поэтому без всяких приспособлений. Внутри было совсем чуть чуть смазки (можно сказать, что и не было), видать в Чехии она тогда была на вес золота. Пыльник был целый. Быстренько протёр всё тряпочкой, смазал литолом и собрал. Всё.
Ясно, в том и засада, что сам вал вытянуть не легкая задача, даже скажу не возможная если там все заросло коррозией (там две втулки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=5522), Бить по нему можно но на свой страх и риск сломать корпус или согнуть сам вал, он мягкий. Потому если он "залип" со стороны пыльника (он из пластика), то расшатать его возможно только жидким ключем (типо вэдешки). А вообще да, идеально все разобрать и смазать, но не всегда получается, а вэдэшка делает свое дело снаружи хорошо, для профилактики от залипания.
Сообщение borbum » 26.10.2016, 12:33
Вот для тех кто еще не разбирал. Пособие как лучше не делать. Я специально распилил ненужный корпус, чтобы показать как там все съедает (у японцев место бронзовой втулки стоит какой-то супер прочный пластик). Внутренняя втулка у самого механизма в порядке, туда влага не доходит почему-то, а вот наружная втулка на картинке - прикипела. Между втулками по валу смазки никакой нет. Пустота. Ну не видно на глаз.
На валу заржавела (окислилась) втулка, сама втулка прижата резиновым кольцом и пластиковым. Если уже залипло как следует то при снятии очевидно треснет корпус как на картинке....
