Вопрос по свету
Вопрос по свету
Сообщение venomtaifun » 21.07.2016, 12:49
Всем доброе время суток! Кто то уже менял галогеновые лампы на диодные? Изучаю рынок на алиеэкпресс на лампочки.
Габаритные/стояночные огни W5W согласно книжке. Вот вопрос - подойдут ли вот эти диоды?
Тыкать сюда
venomtaifun
Машина: Volvo
Двигатель: 2.4/170 л.с
Трансмиссия: Automatic
Re: Вопрос по свету
Сообщение zepco » 21.07.2016, 13:14
Практически все светодиодные лампочки рассчитаны на 12 вольт, а в машине 14,5 вольт. Производители специально так делают, чтобы лампочки быстро перегорали. Если хочется всё же поставить светодиодные лампочки, то нужно перед ними ставить стабилизатор напряжения на 12 вольт, но при этом нужно будет делать "обманку" для компьютера, иначе будет ругаться, что лампочка неисправна.
Другое дело, на сколько это нужно. Если для экономии энергии, то этого не будет заметно..
Re: Вопрос по свету
Сообщение venomtaifun » 21.07.2016, 13:49
zepco писал(а):Практически все светодиодные лампочки рассчитаны на 12 вольт, а в машине 14,5 вольт. Производители специально так делают, чтобы лампочки быстро перегорали. Если хочется всё же поставить светодиодные лампочки, то нужно перед ними ставить стабилизатор напряжения на 12 вольт, но при этом нужно будет делать "обманку" для компьютера, иначе будет ругаться, что лампочка неисправна.
Есть диоды с резистором :drinks: Вопрос состоит в подходит/неподходит
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Вопрос по свету
Сообщение zepco » 21.07.2016, 14:03
venomtaifun писал(а):Есть диоды с резистором :drinks: Вопрос состоит в подходит/неподходит
В том то и дело, что если ставить стабилизатор напряжения, то резистор в самом диоде не будет влиять на то, будет ли выдавать комп ошибку, так как комп будет мерить входное сопротивление стабилизатора, а не резистора в диоде.
По посадочному месту подходит, а по вольтажу не подходит. По Вашей же ссылке в описании спецификации написано: "12 В только". Вот и думайте, если устраивает менять такие лампочки чаще обычных, то можно ставить без переделок.
Re: Вопрос по свету
Сообщение venomtaifun » 21.07.2016, 14:19
Кто ставил у некоторых через неделю умирают у других полгода ездят все работает. Лотерея
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Вопрос по свету
Сообщение zepco » 21.07.2016, 17:17
Скорее не лотерея, а расчёт производителей. Ведь как продавать товар, если он ломаться не будет? Поэтому и нужно стабилизатор ставить. Если сделать правильное питание светодиодам и охлаждения будет хватать, то сами по себе светодиоды могут отслужить гораздо дольше человеческой жизни. По этому, если действительно есть желание заморочиться со светодиодными габаритами, рекомендую не пожалеть чуть время и поставить хотя бы LM7812.
Re: Вопрос по свету
Сообщение venomtaifun » 25.07.2016, 09:44
zepco писал(а):Скорее не лотерея, а расчёт производителей. Ведь как продавать товар, если он ломаться не будет? Поэтому и нужно стабилизатор ставить. Если сделать правильное питание светодиодам и охлаждения будет хватать, то сами по себе светодиоды могут отслужить гораздо дольше человеческой жизни. По этому, если действительно есть желание заморочиться со светодиодными габаритами, рекомендую не пожалеть чуть время и поставить хотя бы LM7812.
Подскажите как снять штурманскую люстру? Я поддеваю ее за зеркалом. Она отходит со всех краев но все равно что то сешает. Что я делаю не так?
:king:
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Вопрос по свету
Сообщение mitja » 25.07.2016, 10:40
venomtaifun писал(а):Подскажите как снять штурманскую люстру? Я поддеваю ее за зеркалом. Она отходит со всех краев но все равно что то сешает. Что я делаю не так?
:king:
если для того что бы лампочки поменять, то снимается только прозрачный пластик, а если всю "люстру", то надо открыть еще и лючок и там будет болт
Re: Вопрос по свету
Сообщение venomtaifun » 25.07.2016, 11:01
:king:
Как его правильно снять? а то в книжке написано Потолочное освещение с передними лампами для чтения. Это лампы особого типа. Мы рекомендуем производить замену на станции техобслуживания Volvo :noti:
venomtaifun
Машина: Volvo
Re: Вопрос по свету
Сообщение zepco » 26.07.2016, 08:25
venomtaifun писал(а):Как его правильно снять? а то в книжке написано Потолочное освещение с передними лампами для чтения. Это лампы особого типа. Мы рекомендуем производить замену на станции техобслуживания Volvo :noti:
Можно подцеплять пластиковой картой или медиатором. Да чём угодно (более мягким или таким же как пластик, что бы не оставить сколов и вмятин на пластике), в местах, где защёлки просунуть в щель и отогнуть. Если аккуратно, то и обычной плоской отвёрткой можно или лезвием от канцелярского ножа.
