Чтобы делать капитальный ремонт двигателя который в принципе не ремонтируется (я не говорю о простой замене старых деталей на новые без подгонки, шлифовки, хонинговки и так далее...так как в данном случае по мнению мотористов продлит срок двигателя тысяч так на 20...) нужно особе умение и желание заработать денег.
borbum писал(а):чтобы расточить гильзы блока, нужно хотя бы иметь представление какой они толщины идут с завода, толщину стенок блока двигателя и как устроены каналы масла и антифриза, с учетом того что блок из 5-ти цилиндров...может мастера и хорошие, делают правильно, но вот про моторесурс двигателя - после капремонта будет в разы меньше нового. Лучше искать хорошего донора.
