капитальный ремонт
Re: капитальный ремонт
Сообщение borbum » 18.12.2015, 10:45
По просторам интернета бродит информация, что мотор нужно ремонтировать если вы заливаете 1 литр масла на каждую тысячу километров, остальное все в пределах нормы, что конечно не гарантирует от ремонта мелких деталей периферии двигателя. Но думаю что замена двигателя на хороший б\у с разборки самый бюджетный вариант, так что лучше заранее искать для своей машины движок, если есть такая возможность и необходимость. Чтобы делать капитальный ремонт двигателя который в принципе не ремонтируется (я не говорю о простой замене старых деталей на новые без подгонки, шлифовки, хонинговки и так далее...так как в данном случае по мнению мотористов продлит срок двигателя тысяч так на 20...) нужно особе умение и желание заработать денег.
Сообщение belsar » 18.12.2015, 16:18
В Елгаве есть специалисты, которые капиталят ДВС с расточкой блоков, цилиндров и т.д.
Вопрос цены.....
Такой движок проходит очень долго, если всё сделать по уму!
Сообщение borbum » 21.12.2015, 17:06
чтобы расточить гильзы блока, нужно хотя бы иметь представление какой они толщины идут с завода, толщину стенок блока двигателя и как устроены каналы масла и антифриза, с учетом того что блок из 5-ти цилиндров...может мастера и хорошие, делают правильно, но вот про моторесурс двигателя - после капремонта будет в разы меньше нового. Лучше искать хорошего донора.
Сообщение Aigars » 22.12.2015, 19:51
borbum писал(а):чтобы расточить гильзы блока, нужно хотя бы иметь представление какой они толщины идут с завода, толщину стенок блока двигателя и как устроены каналы масла и антифриза, с учетом того что блок из 5-ти цилиндров...может мастера и хорошие, делают правильно, но вот про моторесурс двигателя - после капремонта будет в разы меньше нового. Лучше искать хорошего донора.
Nu a samie zdorovie donori idut s UK ? I mozhna li naidti donora s probegom gde to 100 000km
Aigars
Машина: Volvo v50
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: Manual 6
Клубная атрибутика: R-Designe
Сообщение tominsh » 22.12.2015, 22:17
б/у есть б/у
пробег не всегда гарантирует хорошее состояние мотора, его можно и за 10 000км убить, если, например, масло не менять... или перегреть
я бы искал вариант, где можно мотор завести, послушать, померить компрессию, давление масла, осмотреть свечи, проверить наличие тосола в масле или масла в тосоле итд итп
тогда хоть какая-то надежда на хорошую покупку
