Чип-тюнинг от шведской компании BSR AB
Сообщение stark » 07.11.2014, 10:27
Шведская компания BSR AB, занимающейся чип-тюнингом, предлагает осенние цены -20% на свои прошивки.
Обсуждаем.
Re: Чип-тюнинг от шведской компании BSR AB
Сообщение mitja » 05.06.2015, 16:02
:good: коробку на радостях не порви
Сообщение Vadja » 05.06.2015, 19:28
stark писал(а):
Vadja писал(а):
stark писал(а):
Vadja писал(а):Движок я имел в виду от указанных лет - 2002-2003, а в те года D5 только один и был 163л.с.
Не будем забывать про 2.4D. Он же D5 только урезан программно.
Не забываем, но он не D5, а 2.4D считается. Его наверное интересней чипануть, чем D5.
Пример:
B5244S2 - 140HP, B5244S - 170HP . все это один и тотже бензин 2.4 двигатель. Отличие в мозгах авто, а не в двигателе.
D5244T - 163HP, D5244T2 - 130HP . все это один и тотже дизель 2.4 двигатель. Отличие в мозгах авто, а не в двигателе.
Случайно в мануале нашел табличку по движкам. И если ему верить отличие в том числе и в железе между D5 и 2.4D:
Какие первые ощущения от чипа?
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение stark » 06.06.2015, 17:18
Vadja писал(а):Какие первые ощущения от чипа?
Одни положительные эмоции. Машина стала резвее, это сильно заметно. Динамика. На 3 скорости 6000 оборотов идеально держит, не успел больше дать, байкер появился.
Итог: мне нравится, я доволен. :wink:
Сообщение belsar » 07.06.2015, 09:34
6000 на дизеле?
Однако....
Как бы что не нагнулось, при такой езде...
А как она себя ведёт в границах 1500-3000?
И, если не трудно, после периода "отрыва" замерить изменения в показаниях расхода топлива...
Этот вопрос очень интересен, т.к. они заявляют довольно неплохой результат. По моим подсчётам окупаемость 10 000 км.
Сообщение mitja » 07.06.2015, 09:52
belsar писал(а):6000 на дизеле?
Однако....
У Stark'a бенз + гбо
Сообщение stark » 07.06.2015, 10:01
Однако....
Бензин 2.4
По компу расход стал меньше, но надо замерять реальный в течении месяца. Об этом через месяц.
Машина резвее на всех скоростях.
Сообщение stark » 07.06.2015, 10:08
Однако....
Да. ГБО тянет, но есть ощущения что надо регулировать. ГБО без OBD.
Думаю, что за одно у газовщиков поставлю свечи DENSO IRIDIUM
Сообщение northeast » 09.06.2015, 17:50
У моего тестя 2.4D на V70-I 2000года.. Это еще тот самый легендарный аудюшний дизель, но с небольшими отличиями.
Сообщение northeast » 09.06.2015, 17:54
stark писал(а):Да. ГБО тянет, но есть ощущения что надо регулировать. ГБО без OBD.
ГБО обязательно надо регулировать, настройки-то для старых характеристик. Есть даже такой вариант, что форсунки могут быть не рассчитаны на новую мощность.
Сообщение belsar » 29.06.2015, 12:24
Прошёл почти месяц - хотелось бы предварительных результатов по расходу топлива и прочим прелестям!
Желательно с цифрами пробега...
Вернуться в Тюнинг
