tumbās skan ģeneratora fons
Сообщение guncat » 05.01.2015, 23:47
Maģis pioneer AVIC BT 40 , 2 pastiprinātāji, subs.
pieslēdzot 4 kanālus ir fons no ģeneratora, kas var palīdzēt?
guncat
Машина: volvo s 60
Трансмиссия: 5
Клубная атрибутика: 007
Re: tumbās skan ģeneratora fons
Сообщение Serega » 06.01.2015, 01:06
Дорожка заземления сгорела ,болезнь пионеров.Массу ставь в гугле глянь как.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение zepco » 06.01.2015, 08:39
Serega писал(а):Дорожка заземления сгорела ,болезнь пионеров.Массу ставь в гугле глянь как.
Дорожки просто так не перегорают...
guncat писал(а):Maģis pioneer AVIC BT 40 , 2 pastiprinātāji, subs.
На сколько понимаю, вся инсталяция новая? Или была заменена только магнетола?
Фон от генератора может быть и от некачественных проводов и от неправильного подключения, и из-за самих усилителей.
Сообщение Vadja » 06.01.2015, 10:45
Проблема фона может появляться от разных причин, но если все компоненты исправные, то проблема скорей всего в подключении/проводке.
Чтобы избежать проблему наводок, при инсталляции необходимо соблюдать несколько основных правил:
1. Использовать качественное питание (прямые провода на акум). При подключении мафона и усилков, необходимо использовать одну точку подключения питания и массы (к кузову, либо к акуму), т.к. в противном случае может возникнуть разность потенциалов и как следствие появление блуждающих токов, которые будут шуметь в динамиках.
2. При подключении массы к одной точке обязательно зачищать краску до металла, прикручиваться к толстым болтам, к корпусу подключать сначала самые мощные нагрузки и так по возрастающей (усилок саба, усилок колонок, майфун).
3. При пересечении проводов питание-сигнальные, питание-динамики провода ложить под 90 градусов (никогда параллельно - вести по разным сторонам авто).
4. Сигнальные кабеля для основных динамиков использовать как минимум с двумя экранами (для уся саба можно попроще).
5. Все провода использовать нужной длинны, никогда не оставлять резерв и не скручивать их в катушку.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение guncat » 06.01.2015, 21:19
magnetola ir ok,pārbaudīja
arī vadi liekas kārtībā
kas var nodedzis pastiprinātājos? Masas drošinātāji?Vai kāds var šeit reāli paskatīties un diagnosticēt?
guncat
Машина: volvo s 60
Трансмиссия: 5
Сообщение Axli » 11.03.2015, 12:13
сталкивался с такой проблемой на Саабе. Но не менял магнитофон, всё было штатное. Излечил заменой таблетки на генераторе ( взял Bosch)!! :ok:
Axli
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Клубная атрибутика: нет
