Доброе время суток. Неделю назад машина начала туго заводится 3-5 сек надо крутить. Грешил на масло так как уровень был чють ниже нормы, долил не помогло. Фильтрры, ремни, ролики, помпа все менялос у Алексея в апреле. Заводится плохо даже если двиг. тёплый но постоял час, полтара. Если заглушит сразу и сново завести заводитса с пол тыка. Сегодня сделаю диагностику если удастс, если что покажет отпишу.
Вопрос: при диагностике можно как то определить что надо настраивать угол впрыска и настраивать зажигания.
И может ли как то влиять перелитый антифриз на один см. выше нормы, но до верхнего шланга не доходит. Просто неделю назад как раз доливал и немного перелил.
Если кто что посоветует буду благодарен.
