навигация
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 12.06.2013, 13:08
Сегодня наконец-то собрался с мыслями и записал ролик про свой в Volvo RTI встроенный видеорегистратор: http://www.youtube.com/watch?v=kzWudwlIbus
Пару недель поездив с полностью встроенным Star N9776 в качестве видеорегистратора и одновременно CityGuide+Waze GPS, автоматической работой системы я в общем доволен.
Давно собирал записанные на нем видеоролики и уже выложил 3 лучших в ютуб: http://www.youtube.com/watch?v=gnF4d4_bHzM http://www.youtube.com/watch?v=k6d8U3O3kAE http://www.youtube.com/watch?v=LDr9XhyCBks
Если будете смотреть образцы, в ютубе включайте субтитры (CC = Closed Captions) - показывает дату, время, скорость, точку GPS, и с самого начала даже можно вбить номер своей машины (VideoReg).
Кто-нибудь подскажите пожалуйста как лучше убрать микроточки на лобовом стекле в зоне видеорегистратора (из-за дефектов очень мешают фонари на ночных записях и встречное солнце) !
P.S. Идея с fisheye lens для расширения угла обзора не прокатила (нет места для линзы, трудно закрепить), но мне и без нее пока обзора хватает.
P.P.S. Свою Bluetooth гарнитуру с AptX (Samsung HS3000) я ждал почти две недели, сейчас протестировал - абсолютно доволен, даже с китайфона через AD2P звук отличный, а через AptX вообще должна быть песня.
Одно но: Bluetooth автоcоединение работает только при отключении и подключении одного из устройств, т.е. если теряется сигнал то потом автоматом не цепляет. Поэтому при пробуждении N9776 надо передергивать Bluetooth.
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW55-51
Re: навигация
Сообщение Петрович » 12.06.2013, 22:28
Томс. Огромное тебе спасибо.
Что касается микроточек на лобовом - это как я понял естественный "износ" лобового, т.е. микро удары камешками по стеклу. Если это так,то тут ничего не сделаешь - стекло (триплекс) отполировать нереально, тут поможет только замена на новое. :noti:
Re: навигация
Сообщение Петрович » 13.08.2013, 22:47
Ещё варианты установки гаджетов навигации (а так же мр3 плейера, ДВД плейера, блютус, ну вообщем всё-в-одном), взамен OEM-овских "плюшек" VOLVO (2000-2004 гг.)
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=dvd+player+for+v70&initiative_id=QRW_20130813123750&productId=598932308
Частный пример - http://www.aliexpress.com/item/In-dash-2-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-built-in-GPS-for-Volvo-V70-Volvo/724082810.html
К сожалению на после-рестайлинговые не нашёл. Может кто где-то видел?
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 13.08.2013, 23:48
Привет, Петрович!
Качество и соответствие этих 2дин аппаратов весьма сомнительное, и судя по скринам ос они изрядно устарели.
У меня поначалу была идея получше - корпус, усилок и радио оригинальной магнитолы оставить, регулятор громкости, селектор и пару кнопок перенести в сторону, а переднюю панель магнитолы перепилить под 7 дюймовый экранчик (любой планшет) примерно как у аппаратов в ссылке. Если постараться имхо будет лучше чем китай
З.Ы. После рестайлинговые это каких годов?
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Re: навигация
Сообщение Петрович » 14.08.2013, 10:13
Intergrator писал(а):Привет, Петрович!
Привет. Рестайлинговые - это 2005-2006 год. Потом пошли уже с "парящей" панелью и там подобные девайсы уже не поставить.
На рестайлинговых центральная панель немного другая и отличается от 2000-2004 годов.
Кинул ссылку просто, как вариант, может кто-то захочет. Кстати, на некоторых вариантах присутствует загрузка и обновление навигации с SD карточек. Так что скрины ещё не показатель, думаю фотки старые. Лично у меня вызывает недоверие по качеству звука на выходе - сомневаюсь, что оно будет такое, как на родных аппаратах Вольво.
Re: навигация
Сообщение Петрович » 14.08.2013, 12:00
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.08.2013, 12:26
Спасибо за хорошую подборку, все эти камеры беспроводные но они только для WinCE навиков с AV-IN (Смарт 6010), или встроенных штатных мониторов с видеовходом.
К современному устройству на андроиде ни одну из них так просто не подключишь. Чтобы подключить в андроиде должен быть USB-host (редко) + специальный адаптер на усб с видеовходом (гемор короче)
Чтобы заднюю камеру подключить к любому андроид телефону просто по WiFi я нужно вот такую ~80$ или аналог:
http://www.ebay.com/itm/NEW-AI-Ball-Min ... 1115857623
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Re: навигация
Сообщение Петрович » 14.08.2013, 12:45
Про беспроводные я уже понял, что подключить их на Андроид тяжко. Но и эта блютус-камера врят ли подойдёт. Это так называемая спай-камера, там питание от батарейки, да и насчёт влаго-грязе защиты у неё будет беда, плюс это лонг-дистанс камера, а для заднего хода комфортней с широкоугольным обзором. Ну и цена всё же не айс.
То есть, пока по камерам заднего хода на андроид пока тупик. :cray:
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.08.2013, 12:56
Полностью согласен, эта пока единственная которая точно будет работать на всех андроидах, которой по любому придется подводить питание и доделывать оптику. Были еще похожие на эту блютус камеры, но все они еще дороже.
Хорошо бы найти только WiFi интерфейс с видеовходом от похожей камеры, но их кажись еще не делают...
З.Ы. Камера из моей ссылки не блютус а именно WiFi, и точно будет работать с анроидом в adhoc WiFi режиме (я уже выяснял у продавана)
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.08.2013, 17:35
Петрович, спасибо за ЛС, я не знал что есть 6 дюймовый Лександ в видеорегом.
Но при цене в 5000руб ~ 85лс нет смысла - мой Star N9776 примерно столько же обойдется а по параметрам всё 2-3 раза лучше.
Так как Лександ из России ввозить, для нас уж лучше сразу с Китая заказать, вот только если бы его на месте продавали с гарантией был бы смысл.
Вот еще пару обзоров про Lexand D6 HDR, вроде даже никто не ругает:
http://www.gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=84428
http://mnmag.ru/reviews/detail.php?ELEMENT_ID=7435
З.Ы. Видеорегистратор в Lexand D6 HDR должен работать примерно так же как в 7100:
см. с 11:00 минуты http://www.youtube.com/watch?v=vQ3bE6C3Cw0
Intergrator
Машина: XC70
Двигатель: D5244T
Вернуться в Дорожная информация (RTI)
