Обзавелся S60. Проехал после покупки 4000 км. Поменял "солдатик" правый и сайлентблоки обоих рычагов. Не было б печали если бы еще не гасла панель - эту проблему скоро попытаюсь устранить. Благо тут на форуме есть хорошее пособие. Но самое страшное, это то, что появилось масло под радиатором. При покупке, на диагностике в сервисе ничего не было. Ошибок тоже не было. Внимание вопрос, что смотреть? Так понимаю не скинув бампер ничего толком не увижу? Если не трудно, будте любезны рассказать чем черевато такое? Уровень масла по щупу если и изменился, то совсем мало. Там на щупе линейка в виде "крестиков" ХХХХХХХ. Если уровень и изменился, то на половнку крестика только.... Когда работает турбина, слышен свист - может дырка в патрубках? Еще одна проблема - наблюдалось два раза, пропадает тяга. Как будто турбина перестает работать. Заглушил\завел - все работает. Пробег 254000.
