Хочу пересесть на S60 или S80 дизель.
Re: Хочу пересесть на S60 или S80 дизель.
Сообщение FVA » 13.11.2016, 20:28
Basileus писал(а):Если задняя и первая плохо включается это не обязательно сцепление,это могут быть тросы переключения.Туго нажимается педаль- у меня после замены сцепления начяла туго нажиматься педаль,а до замены нажималась как педаль газа.Главное чтобы маховик не гремел на холодную.Скорее всего ее заводили если свечи так быстро потухли.На мой взгляд какаета подозрительная она.
Нет, вроде ничего не гремит. Насчёт тугого хода, спасибо, я думал, что для Вольво это принципиально, потому что ездил на шести точно. У меня на тайоте, когда поменял цилиндр сцепления, туго и стало. Вообщем спасибо. Уже легче, если это отпадает.
FVA
Сообщение FVA » 13.11.2016, 20:30
tominsh писал(а):имхо, дороговато... 3500-3700 это рыночная цена
3000-3100 было бы адекватно, еще 1000 вложил (ремни, сцепление, рейка) и катайся спокойно.
если вырезан катализатор, то должен загоратся чек, обычно он загорается после более-менее продолжительной поездки
И потом чек через комп снимать?
FVA
Сообщение tominsh » 13.11.2016, 22:34
Можно через комп снять, а он снова загорится... И снова... И снова
П.с. так было у меня на бензине, про дизельный движок 100% не скажу, но если есть лямбда зонд после катализатора, то должен быть чек
Сообщение borbum » 14.11.2016, 12:06
Я бы брал машину с подогревом седалища, очень приятно в морозы. На той машине что в теме, там подогрева нет. Потом подумай нужен ли в машине кассетный проигрыватель. А вообще в вольво лучше не садиться, любая понравится. Будешь сразу загипнотизирован и не заметишь проблемные места (а они в любой машине есть, правда вопрос цены исправления). Нужно брать с собой незаинтересованное лицо и вместе проверять, плюс обязательно хоть подключить OBD диагностику и проверить ошибки по мотору, думаю с OBD (+смартафон) сам разберешься, ничего сложного. То что свечи быстро отработали, говорит о том что мотор еще был теплым, потом что с пробегом, не нравится мне когда он непонятно как перекручен. 20000 малый пробег, если так в действительности то обязательно нужно подключать к VIDA, смотреть что там они натворили с другими блоками. И лично мой совет, не бери с собой жену при выборе машины, они смотрят глазами и не дай бог там будет красивый руль, только из-за этого машина может понравится.
Сообщение Basileus » 14.11.2016, 19:40
tominsh писал(а):
FVA писал(а):
Там нету лямбда зонда.Вопрос для чего его вырезали (катализатор) ? или она стала дымить или турбина идёт к концу.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение FVA » 14.11.2016, 21:35
borbum писал(а):Я бы брал машину с подогревом седалища, очень приятно в морозы. На той машине что в теме, там подогрева нет. Потом подумай нужен ли в машине кассетный проигрыватель. А вообще в вольво лучше не садиться, любая понравится. Будешь сразу загипнотизирован и не заметишь проблемные места (а они в любой машине есть, правда вопрос цены исправления). Нужно брать с собой незаинтересованное лицо и вместе проверять, плюс обязательно хоть подключить OBD диагностику и проверить ошибки по мотору, думаю с OBD (+смартафон) сам разберешься, ничего сложного. То что свечи быстро отработали, говорит о том что мотор еще был теплым, потом что с пробегом, не нравится мне когда он непонятно как перекручен. 20000 малый пробег, если так в действительности то обязательно нужно подключать к VIDA, смотреть что там они натворили с другими блоками. И лично мой совет, не бери с собой жену при выборе машины, они смотрят глазами и не дай бог там будет красивый руль, только из-за этого машина может понравится.
Ну я отвёз машинку к незаинтересованному лицу, но он больше по кузову и ходовой, как бы кроме рулевой рейки ничего не обнаружил.
Нашёл человечка, который занимается диагностикой, давно и все с кем общался очень довольны, так что посмотрим. Пробег там 240 000 это в объяве просто написано 20 000. С женой это да, но её мнение мало на меня влияет.
Вообщем пока не решил, может на праздники ещё в Риге посмотрю, что там предлагают, ну а на крайняк есть v70, которую очень хорошо знаю, как и хозяина, что и когда он делал и чем вообще машинка дышит. Там реально, на сегодняшний момент, сел и поехал, не встанешь. Но не очень хочется универсал.
FVA
Сообщение FVA » 14.11.2016, 21:38
Basileus писал(а):
tominsh писал(а):
Нет, там реально, просто, что то дребезжало, ребята пробили у пацанов, которые ему варили глушак. Но всё равно не хорошо, как бы.
FVA
Сообщение FVA » 14.11.2016, 22:35
Кстати, может кто посоветует, мало ли знает, кто там продаёт, что стоит посмотреть из того, что в SS-ке предлагают?
FVA
Сообщение Петрович » 16.11.2016, 20:37
FVA писал(а):Кстати, может кто посоветует, мало ли знает, кто там продаёт, что стоит посмотреть из того, что в SS-ке предлагают?
Тут же с форума, продаётся клубная машинка. http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=29&t=2624
Сообщение FVA » 16.11.2016, 22:54
Спасибо, я в курсе, мы списывались, но на сегодняшний момент, для меня дороговато. Пока доча универ не закончит...
Как то так.
FVA
Вернуться в Автомобили
