У меня не горела левая часть подсветки штатной магнитолы Sc805. Решил разобрать и посмотреть в чем дело, а дело в перегоревших лампочках.
Распишу в фотографиях, как поменять лампочки.
Часть 1ая. Снятие и разборка магнитолы.
1. Вытаскиваем магнитолу;
2. Снимаем колесико громкости;
3. Отручиваем 3 болтика, с левой стороны 1 и еще 2 с правой. Фото с правой стороны забыл сделать.
;4. Откручиваем 2 болтика с верхней крышки;
5. После аккуратного отжимания крепления по периметру снимается передняя часть магнитолы. Будьте внимательны, сзади шлейф. Отсоединяем его;
6. Снимаем тумблеры эквалайзера;
7. Откручиваем 11 болтиков;
8. Получаем плату и доступ к лампочкам.
Часть 2ая. Замена лампочек и сборка
У меня перегорели 3 из 5 лампочек. На каждой лампочке имеется резиновый колпачок.
Приобрел 4 лампочки в магазинчике на Виенибас гатве. Стоимость одно лампочки 0.30 лата. Лампочки продаются без патронов
Во время замены лампочек , обнаружил , что они размеров больше, выше. Следовательно, резинка налазиет не полностью.
Выглядит не плохо.
Собираем все в обратном порядке.
Итог: Подсветка заработала.
Но из-за того,что лампочки оказались длиннее выбивает более светлый цвет подсветки.
П.с. пойду откладывать на новые правильного размера лампочки
вот хотелос би знать как поменять лампочки в консоли регулировки печки
а может быть просто плохо искал. Главная проблема-это цветные чехольчики, пригорают и тяжело снимаются-очень легко порвать и как итог, подсветка станет белой. Пробовал вставлять синие диоды-сгорели и расплавились через несколько дней
