В чём проблема? Дырка в интеркуллере. Как починить своими силами? можно заварить (отдавать на сварку алюминия придётся), можно ещё залепить специальным пластелином (вроде как, называется "холодная сварка"). Он из 2 компонентов и при смешении происходит реакция и он твердеет. Но это как повезёт.. может держать, может не держать. Самый лучший выход - поставить другой. Но если искать самый бюджетный вариант, то можно просто этой фиговиной залепить
и как найти эсли там микроскопицескайа дироцка?
azot писал(а):И сразу добавлю, что масло течь не должно... По интеркулеру идёт воздух.. а если течёт масло, то турбина его гонит... Видимо что-то с ней не так уже... Если я не прав, то можете меня закидать снежками
фух, слава богу от снежков отмазался
KAJIbMAP писал(а):Мне все так говорили если немного то нечего страшного ну что ж будем чтото пробывать делать. вопрос где можно достать/купить поддон защиту мотора и радиатора снизу и сколько это может стоить??
