Коллеги, проблема в следующем...
Совершенно нечаянно на днях появился странное постукивание в районе левого переднего колеса. После некоторых подъёмов было обнаружено, что есть радиальный люфток левой полуоси с очень похожим постукиванием. Правая полуось без люфта. Подвеска в норме, все резинки в норме.
Симптомы следующие:
- постукивает спустя 10 минут после езды;
- стук не сильный и частота его меняется в зависимости от скорости движения;
- постукивает только при движении на скорости (в натянутом положении) или на круизе в ямках;
- явно прослушивается в районе 30-70 км/ч при торможении двигателем.
Вопрос: внутренний левый ШРУС или коробка?
Где можно точно продиагностировать?
Возможный выход из положения и цена вопроса?
Заранее спасибо!
