Замена ремня грм
замена ремней
Сообщение zag » 24.01.2012, 19:24
как узнать когда надо менять ремни???
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Re: замена ремней
Сообщение Петрович » 25.01.2012, 02:05
Ну вообщем-то как на всех машинах, исходя из пробега для данной модели.
Или у тебя есть другое мнение?
Re: замена ремней
Сообщение zag » 25.01.2012, 02:09
визуально определить нельзя?
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Re: замена ремней
Сообщение Петрович » 25.01.2012, 02:17
zag писал(а):визуально определить нельзя?
Ну если на ремне ещё виден штамп краски от "фирмы" ремня,то пробег где-то около 40т.На каком как,зависит от фирмы. А так, визуально трудно - нужно снимать ремень и при сгибании смотреть микротрещины около зубцов.Их быть не должно !!! Как ты понимаешь,на установленном ремне это сделать не возможно.
Volvo S60 вопросы и замена ГРМ.
Сообщение CLON » 12.05.2012, 21:44
Здравствуйте.
Месяц назад "стал" "счастливым" обладателем Volvo S60 2.4D (96 kW = 131 HF), 2002 года, МКПП 5 ступенчатая (брали на Румбуле).
По совету продавца надо заменить:
- ГРМ, ролики, помпу,
- масла, масляного фильтра и воздушного фильтра.
Еще надо проверить развал схождение, на Лепайском шоссе влетели на скорости в яму. После этого стало тянуть машину немного в право (1-2 градуса).
Где в Риге можно это сделать по божеским расценкам, а главное качествено.
Вопрос по переключению скоростей: почему дергает машину при переключении скоростей со 2-ой на 3-ью на 40 км/ч (по тахометру примерно на 2000+ оборотах)?
Может быть кто-то встречал реккомендации по переключению скоростей для Volvo S60 МКПП 5 ст..
Торможение тоже с толчком в конце до момента останова. Так должно быть?
После покупки обнаружили, что не работает регулировка громкости с руля и возможно круиз-контрль (еще не было возможности проверить).
CLON
Машина: VOLVO S60
Двигатель: 2.4D (D5244T2)
Клубная атрибутика: Riga, Kengarags
Re: Volvo S60 вопросы и замена ГРМ.
Сообщение peaceloverVR » 12.05.2012, 21:59
Развал делал в LATTBEMA, у них сейчас акция за 10Ls, весьма какчественно.
peaceloverVR
Машина: Volvo S60
Сообщение stark » 12.05.2012, 22:28
CLON писал(а):Где в Риге можно это сделать по божеским расценкам, а главное качествено.
У Алексея (В нашей мастерской) , улица Sila 2D.
P.S. Он посоветует , где можно сделать развал схождение
Сообщение CLON » 13.05.2012, 08:26
Всем спасибо за Ваши ответы.
CLON
Машина: VOLVO S60
Замена ремня грм
Сообщение zag » 11.10.2012, 04:10
Привет всем!
Хочу поменять ремень,где взять инструкцию по замене?
Надо ли вывешивать двигатель?
Что еще с ремнем меняетса?
zag
Машина: volvo cc40
Двигатель: 2,0
Год: 2013
Re: Замена ремня грм
Сообщение azot » 11.10.2012, 11:05
Izvinjajusj za translit, sej4as pi6u s telefona. Vmeste s remnjom, na skoljko ja znaju, menjajutsja srazu i vse roliki, a inogda i pompa. No pompa ne objazateljno, vrode :) a tak, 4estno govorja, ne o4enj legkoe delo ego pomenjatj :) razobratj to kazhdij smozhet, a vot sobratj, 4tobi vsjo zarabotalo :) Imenno po zamene remnja mozhet pomo4 programka AutoData. Tam ukazani vse momenti zatjazhki, kak imenno dolzhen stojatj remenj, 4to i 4et otkru4ivatj i gde iskatj metki na 6kivah :help: Ne bejte esli kakuju-to fignju napisal :tomato2: , nadejusj, 4to kto-to ewo posovetuet potolkovee 4to-to :ok:
