Интересует мнение знаюших людей :)
Re: Интересует мнение знаюших людей :)
Сообщение aleksej » 24.09.2009, 17:29
Сила 2 корпус 5 тел.29501459 Алексей
Сообщение taurusman » 26.09.2009, 18:24
надо было сегодня приехать :drinks:
taurusman
Сообщение jevgenij29 » 16.10.2011, 07:21
У меня s70 2.5 tdi 98 года D5252T. при выключеной передаче когда начинаешь тормозить плавно и вот авто почти остановился двигатель начинает колбасить но не сильно и звук похож на цоконье или на клацанье типа-клац-клац-клац пробовал менять вакуумный усилитель тормозов - без изменений если успеваю газануть клацанье пропадает может у кого что хоть похожее было.
Брось, а то уронишь.
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение stark » 16.10.2011, 11:09
Я человек менее знающий, но все же. У меня была проблема , когда стоишь на месте появлялся звук "Цик-цик-цик", не знаю как лучше описать. При нажатии сцепления звук пропадал.
Евгений , у тебя похоже на это ?
Сообщение jevgenij29 » 16.10.2011, 16:10
нет такова нету с одним разговаривал предложил предохранитель абс снять сейчас без него езжу пока дефект не почуствовал .он говорит если циканье не повторитса то возможно покрышки разной высоты датчики скорости -они же и абс читают не правильно и типа может там что то кувырки кидать надписи на покрышках одинаковые но покрышки разных брендов говорит так с каким-то джипом било
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение jevgenij29 » 16.10.2011, 16:12
stark писал(а):Я человек менее знающий, но все же. У меня была проблема , когда стоишь на месте появлялся звук "Цик-цик-цик", не знаю как лучше описать. При нажатии сцепления звук пропадал.
не у меня дизель
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение Петрович » 16.10.2011, 17:55
jevgenij29 писал(а):У меня s70 2.5 tdi 98 года D5252T. при выключеной передаче когда начинаешь тормозить плавно и вот авто почти остановился двигатель начинает колбасить но не сильно и звук похож на цоконье или на клацанье типа-клац-клац-клац пробовал менять вакуумный усилитель тормозов - без изменений если успеваю газануть клацанье пропадает может у кого что хоть похожее было.
Я думаю что это маховик.Забей до тех времён,когда уже нормально будет стучать или как ты говоришь - клацать.
Сообщение belsar » 17.10.2011, 11:26
Есть подобное явление и у меня.
Сильно не пугаюсь... Вибрация появляется не только во время торможения, но на скоростях около 10 км/ч.
Может это АБС срабатывает. В инструкции об этом вроде как написано даже.
Сообщение jevgenij29 » 17.10.2011, 21:41
зато если снимаешь предохранитель АБС идет как бешенная для такова старого трактора без чипа ето космическая скорость попробуйте :)
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение belsar » 17.10.2011, 22:10
Поподробнее :)
