Штатная сигнализация / центральный замок с ДУ
Сообщение stark » 11.09.2011, 12:32
Привет всем!
При срабатывании сигнализации мегают поворотники, машина не издает никаких звуков.
Подскажите, как можно включить штатную сигнализацию в режим со звуком? Есть ли такая опция на Volvo V70 1999 года ?
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Петрович » 11.09.2011, 16:07
stark писал(а):Привет всем!
Руслан,смотри под капотом,если по центру сверху стоит "пипикалка",то она должна работать при вскрытия машины в режиме "атас уноси ноги" или при постановки под охрану должна "пикнуть". Если "пипикалки" нет,что часто имеет быть,то звука никогда не дождёшся :)
П.С. Дело в том,что в странах ЕС срабатывание сигнализации чревато административным преследованием (попросту штраф, за нарушение общественного порядка) :D Поэтому действие охранной сигнализации на Вольво (как в прочем и на многих "эуропейских машЫнах") ограничивается "недозапуском"двигателя и "фиг войдёшь в двери". Вот вообщем-то и всё.Все действия угонщиков должны сопровождаться тишиной,что-бы не нарушить покой граждан. :ROFL:
Сообщение stark » 12.09.2011, 09:34
Петрович писал(а):Руслан,смотри под капотом,если по центру сверху стоит "пипикалка",то она должна работать при вскрытия машины в режиме "атас уноси ноги" или при постановки под охрану должна "пикнуть". Если "пипикалки" нет,что часто имеет быть,то звука никогда не дождёшся :)
Да, Петрович, пикалки нет. :sad:
Предусматривает ли производитель соотвествующую инсталляцию без всяких проблем?
Сообщение Петрович » 13.09.2011, 19:54
Думаю,да.У меня на одном Вольво в месте где должна стоять пипикалка от сигналки,стоял только жгут с фишкой,машина просто не заводилась и моргала поворотниками,а на второй была пипикалка.Выглядела она как стандартный сигнал типа как стоят на японках.(обе машины были полученны с завода).Только вот вопрос,это точно у тебя штатная сигналка или просто центральный замок с ДУ? Такое часто бывает.Просто проверь - закрой машину с пульта,потом открой дверь ключом и попробуй заведи.Если заведётся,то стоит просто центральный замок с ДУ.
Сообщение stark » 19.09.2011, 00:03
Проверил, оказалось , что у меня центральный замок с ДУ.
Сколько обойдется поставить сигнализацию, оринтировачная стоймость ?
Сообщение Kentavrs » 19.09.2011, 20:57
stark писал(а):Проверил, оказалось , что у меня центральный замок с ДУ.
У меня после покупки авто оказалось тоже самое. Пришлось привлекать внутренние резервы.
На сегодняшний день в среднем около 100 лат (оборудование и работа), естественно это зависит от того, какие функции хочешь "навесить" на сигнализацию - например закрывание стекол и люка, пейджерная или мобильная связь и т.п.
Поскольку у меня сын занимается этими вопросами (правда он, по причине занятости, халтурками не занимается, но посоветовать может) то он мне поставил в свое время (четыре года назад) Sherif - оборудование стоило по блату 70 лат, установка - естественно бесплатно.
Так что протекцию по консультации могу устроить.
Сообщение Петрович » 19.09.2011, 23:13
Литовская сигнализация типа "Гном" или "Элите", туда входит :
сирена, блок сигнализации с динамическим кодом и функцией центрального замка, встроенный "иммо", два пульта - сейчас это "богатство" вроде стоит 60-70 лат с работой.Точнее могу отписать позже,если захочешь. :pardon:
Сообщение stark » 20.09.2011, 10:02
Петрович писал(а):Точнее могу отписать позже,если захочешь. :pardon:
Напиши.
Помнится хорошая вещь BlackBug. Стоит того ? ?
Вячеслав, спасибо за ответы.
Re: Штатная сигнализация / центральный замок с ДУ
Сообщение soulver » 30.12.2011, 00:23
у меня точно такая же ситуация, только центральный замок и нет сигнализации. Хотя насколько я облазил в инете, да, и в мануале тоже, в ключ "вшит" чип иммобилайзера, поэтому машинка все-таки защищенная.
Вообще очень много видел вопросов о том, как владельцы спрашивали есть ли сигналка или нету, и как это определить. Мне в Вольво центре сказали, что если есть лампочка на черненьком ДУ ресивере, что на панели перед лобовым стеклом - значит есть сигналка, если нету - то нету. Установка штатной на мою S60 стоит довольно-таки дорого, около 400 лат. Поэтому буду ставить нештатную за 100, хотя на самом деле, как уже общеизвестно - от профессиональных воров ничего не спасет, если положили глаз, то только каска поможет.
soulver
Машина: s60
Двигатель: 2.4D
Сообщение Петрович » 30.12.2011, 03:18
soulver писал(а):....................... хотя на самом деле, как уже общеизвестно - от профессиональных воров ничего не спасет, если положили глаз, то только каска поможет.
Ну,Вольво как бы угонщиков не интересует,к счастью. :D
П.С. В России это не популярная марка. :good:
