БК 850 TDI
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 07.01.2011, 19:27
Большое спасибо, Петрович! Теперь ещё один вопрос- не раз замечал у 850-х отогнутый угол, справа от центральных решеточек обдува. Его как то можно поставить на место? На скорость вроде не влияет, но глаз мазолит уже второй год :D
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 08.01.2011, 16:35
Там сломано крепление,оно пластиковое. :noti: У меня так же,я пробовал что то придумать,ну ничего пока не получилось .
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 29.07.2011, 19:17
Петрович, извини, но в очередной раз я с вопросами- купил приборку от 70-ки(июль 98-го). Ситуация такая- подключаю акуму, на заглушеной машине показывается время, пробег и суточный пробег. Когда заведу- пробег пропадает, остаётся куча чёрточёк. Спидометр и тахометр не крутят, горит ошибка ABS, и красная лампочка с восклицательным знаком в кружочке. Ставлю назад свою приборку- всё отлично показывает, и никаких ошибок. У меня машина собрана в марте 96-го. В чём может быть дело? :help:
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 29.07.2011, 20:21
Артур писал(а):Петрович, извини, но в очередной раз я с вопросами- купил приборку от 70-ки(июль 98-го). Ситуация такая- подключаю акуму, на заглушеной машине показывается время, пробег и суточный пробег. Когда заведу- пробег пропадает, остаётся куча чёрточёк. Спидометр и тахометр не крутят, горит ошибка ABS, и красная лампочка с восклицательным знаком в кружочке. Ставлю назад свою приборку- всё отлично показывает, и никаких ошибок. У меня машина собрана в марте 96-го. В чём может быть дело? :help:
Тут что то не то.Где -то неточность.Если спидометр и тахометр не крутят, а так же горит ошибка АБС,значит шняга с сигналом из АБС (сигнал на спидометр должен идти из АБС,а не из КПП, как у машин выпущенных до 1 августа 95 года),или приборка всё-таки от машины 99-го модельного ряда,Шведы меняют модельный ряд 1 августа,а не 31 декабря :shock: .Посмотри на своём спидометре клеймо года и месяца выпуска,а так же на приборной донора проверь то же самое.Отклонение в один месяц чревато.
Тут кину ссылку на шведов,делал как у них и у меня всё работает. http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp
П.С. Посмотри,прикинь (гугл-переводчик сейчас сносно может перевести со шведского) :pardon: Там ещё написано не по теме - швед волновался почему половина приборной светится светлее,и нашёл проблему в лампочках,которую успешно решил :umnik: .
Когда я это делал,шведского языка в гугл-переводчике ещё не было :reading:
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 30.07.2011, 02:55
На приборке ещё была сверху такая чёрная коробочка, с "мамой" под фишку(похожая на фишку которая вставляется в табло БК), которую я снял. Поставил на место старую приборку- никаких ошибок, всё крутит, АБС работает(проверил на скользкой дороге). Монтировал с точностью, как это описано по ссылке, предварительно, естественно, всё выключил и скинул клемму. На моей приборке сохранилась даже наклейка- 14/05/1996, а на семидесяточно клеймо толи между 06/98- 07/98, толи между 07/98- 08/98.. Я уже начинаю сомневаться.. :crazy: Ещё заметил- когда была установлена от 70- на приборке, не загоралась лампочка трекшн контроля, на моей же всё как положено :D
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 30.07.2011, 22:35
Артур писал(а):На приборке ещё была сверху такая чёрная коробочка, с "мамой" под фишку(похожая на фишку которая вставляется в табло БК), которую я снял. Поставил на место старую приборку- никаких ошибок, всё крутит, АБС работает(проверил на скользкой дороге). Монтировал с точностью, как это описано по ссылке, предварительно, естественно, всё выключил и скинул клемму. На моей приборке сохранилась даже наклейка- 14/05/1996, а на семидесяточно клеймо толи между 06/98- 07/98, толи между 07/98- 08/98.. Я уже начинаю сомневаться.. :crazy: Ещё заметил- когда была установлена от 70- на приборке, не загоралась лампочка трекшн контроля, на моей же всё как положено :D
"Чёрная коробочка" :) сверху приборки - это управляющий блок "тракшн контроля".Попробуй перекинь эту коробку со своей приборной,должно заработать.Скорее всего,что она "прописана" к твоему блоку АБС - у неё управление по "радиосигналу" и сейчас он не совпадает.
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 31.07.2011, 03:10
Самое интересное, что на моей приборке этой "коробочки" нет :D Поэтому, я её и снял с "новой" приборки, и проводов, с подходящей фишкой для этой коробочки тоже не обнаружил нигде :unknown:
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 31.07.2011, 10:33
Артур писал(а):Самое интересное, что на моей приборке этой "коробочки" нет :D Поэтому, я её и снял с "новой" приборки, и проводов, с подходящей фишкой для этой коробочки тоже не обнаружил нигде :unknown:
Ну значит у тебя нет тракшн контроля.
П.С. Кстати, ты похоже первый у кого не совмещаются приборки. :noti: Попробуй другую приборную,может проблема в ней.Если не в ней,значит проблема в машине. :shock:
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 31.07.2011, 12:28
Не буду утверждать, что он у меня 100% есть, но кнопка выведена, лампочка на родной приборке загорается, да и зимой, когда буксую- гребут оба передних колеса :unknown: А в чём может быть проблема, если не в приборке?
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 31.07.2011, 23:42
Артур писал(а):Не буду утверждать, что он у меня 100% есть, но кнопка выведена, лампочка на родной приборке загорается, да и зимой, когда буксую- гребут оба передних колеса :unknown: А в чём может быть проблема, если не в приборке?
Я же написал - в машине и я извиняюсь не знаю почему :this: .Инструкций по этим вопросам не выпускают,все переделки - это личная инициатива на свой страх и риск.Известно только одно,если спидометр идёт из КПП - приборка работать НЕ БУДЕТ.
П.С И блок тракшен контроля значит есть у тебя, но установлен, не в том месте где обычно :russ: Боюсь ты первый у кого не выходит "приживить" приборную :sad: .Она после имплантации должна работать сразу и никаких "плясок с бубном" вокруг машины делать не надо.
Вернуться в 850
