Загорается значек
Загорается значек
Сообщение arnolds1983 » 26.10.2010, 19:37
1.Kto znajet pocemu kogda v kljucajes zaziganije zagaraetsa lampocki maslo akumulator i cipa zoltij znacok vide kranika( nu pahoze) vse gasnut a kranik gorit,kak bilo u audika ana gorela kogda katuska zaziganije nakrilas. 2. Coto uvelicilsa rashod, cto takoje, rashod besenij 99,9 l pokazivajet, patom cerez 200m nacinajet skidovat potihonjku??????????????????????????????? :shock:
arnolds1983
Re: Загорается значек
Сообщение stark » 26.10.2010, 20:17
если я ничего не путаю, то это значек "Лямда", разход при этом увеличивается и может пропасть мощность.
Сообщение porter » 26.10.2010, 22:44
Если не жалко 10 латов и бензина, слетай к Александру в Марупе. У него чудо апарат, подключит, и все ошибки как на ладони. :ok: :wink:
Александр +37129256631
http://www.youtube.com/watch?v=XDSann8-Eyo&feature=related
Volvo S 80 2.9 (2000 г.)
porter
Машина: Vovlo S 80
Двигатель: 2,9 i
Re: zagorajetsa znacok
Сообщение porter » 26.10.2010, 22:57
2. Coto uvelicilsa rashod, cto takoje, rashod besenij 99,9 l pokazivajet, patom cerez 200m nacinajet skidovat potihonjku??????????????????????????????? :shock:[/quote]
По поводу расхода, мотор холодный. Не нагрелся. Комп показывает бешенный расход. Позже начинает нагреватсья, ясно расход снижаетса. (Моё мнение).
porter
Машина: Vovlo S 80
Двигатель: 2,9 i
Сообщение arnolds1983 » 27.10.2010, 19:35
vtom i delo cto halodnij cto goracij odin her, kogda kupil kakto srazu riaģiroval a teper projedis kakojto vrema togda nacu\inajet padat
arnolds1983
Сообщение Kentavrs » 27.10.2010, 19:52
arnolds1983 писал(а):1. vse gasnut a kranik gorit,kak bilo u audika ana gorela kogda katuska zaziganije nakrilas.
1. Если горит такой значек - λ или похожий, то это значит, что неисправен лямбда зонд (он следит за составом горючей смеси) и при его неисправности растет расход топлива.
2. Такие показания мгновенного расхода топлива норма - компьютер его (расход) считает исходя из из показателей разных датчиков, если не ошибаюсь, раз в 30 секунд. Вот и смотри - при разгоне пробега никакого, а топлива идет много. Дальше, когда выходишь на более постоянный режим, расход, естественно, падает.
Сообщение woyaka1 » 19.09.2014, 20:13
Privet! Prochital temu, ta ze problema, 2.5 tdi 1999 zagoraetsja treugoljnik takogo tipa i gasnet, pri etom rezvostj propala i obratno uze ne vernulasj... Proizvel zamenu grm komplekta, masla, filtrov, delali Sia Signals v Madone. Posle etogo nichego ne pomenjalosj. Mashina kastrirovana (katalizator).
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение Петрович » 19.09.2014, 20:31
На тди этот знак означает неисправность в топливной аппаратуре. Может загораться при неправильно выставленном угле впрыска.
Сообщение woyaka1 » 19.09.2014, 21:21
delali obslugu v Madone offic. predstavitelj volvo v Latvii, pri mne kompom po zaverseniju vse sdelali, i skazali chto ugol bil slishkom rannij, postavili v normu, A tupostj ostalasj. Chital forum, mozet esche zavisetj ot klapana egr etot znachek?Pri etom rashod po trasse 5,6 , a gorod 8,4 na 100. Za goralsja kogda na skorosti libo neitralku stavish libo na vizatom sceplenii vikativaeshsja na perekrestok, vobschem kogda oboroti spadajut na 800...
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение Петрович » 20.09.2014, 00:39
Может и от EGR, если от "залип" или порвалась мембрана. Тяжело на форуме объяснить как проверить. Ну если поймёшь. Найди трубку которая выходит из грибка мембраны EGR и приходит к клапану управления. Вытащи трубку из клапана и попробуй всосать воздух, если нет вакуума, значит кирдык мембране. Тогда или бэушный или глушить. Если вакуум есть, открути EGR (это на ТДИ не сложно) и посмотри в каком положении клапан и шевелится ли он. Если он "мёртвый" и керосин (солярка) не поможет разработать его, то тоже как вариант заглушить его, вырезав кусок жестянки из простой консервной банки и поставив его между фланцем крепления EGR.
Вернуться в S80 (-06)
