Колеблется температура охлаждающей жидкости
Сообщение zcc » 23.09.2010, 12:26
Доброго времени суток всем читающим!
У меня такая проблема, когда стрелка показаний температуры охл. жидкости достигает рабочей (встаёт перпендикулярно), или почти встаёт, затем может упасть на 2 деления влево. Сказать как быстро падает немогу, незамечал этого. Можете подсказать в чём дело.
Читал на форумах, может стрелка проскальзывает, может термостат?
Для справки, недавно менял вентилятор в Volvo на Saremas, т.е. в хорошем центре.
Volvo S80, 2.5 tD.
Спасибо!
zcc
Re: Колеблется температура охлаждающей жидкости
Сообщение aleksej » 25.09.2010, 11:18
Действительно,похоже на термостат
Сообщение northeast » 25.09.2010, 13:05
а температура падает во время движения? Если во время движения, то точно термостат. В городе меньше падает, ну а на трассе, т.к обдув сильнее, и тумпература больше падает. Если симптомы таковы, то думаю, термостат.
Сообщение zcc » 25.09.2010, 16:40
Да, как раз на трассе падает до двух делений. Скажите, где он находится, попытаюсь сам заменить. (2.5 дизель)
Спасибо всем! :good:
zcc
Сообщение aleksej » 26.09.2010, 12:02
На головке двигателя
Сообщение zcc » 26.09.2010, 22:52
Спасибо :wink:
zcc
Сообщение valentin1979 » 09.11.2010, 22:58
здр--те. подскажите, где находится термостат s 80 с двигателем 2,4 5 горшков - нужно поменять - работает по большому кругу
valentin1979
Сообщение yMka » 09.11.2010, 23:19
я примерно указал на фото, при открытии капота сразу видно где он находится.
Сообщение valentin1979 » 09.11.2010, 23:29
спс завтра будем смотреть :good:
valentin1979
Сообщение valentin1979 » 10.11.2010, 22:12
мда - заменил и забыл - большое спс :Bravo:
valentin1979
Вернуться в S80 (-06)
