Проблема с ICM XC90
Платформы P1. P3 и P2 (XC90)
Проблема с ICM XC90
Сообщение dn700 » 01.09.2010, 09:10
Доброго времени суток,
может кто подскажет, где искать помощь по штатной музыке Volvo XC 90
деталька называется ICM matrix
dn700
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение Петрович » 02.09.2010, 17:03
К сожалению в интернете по этой теме на русских страницах информация практически отсутствует (только продажа через e-магазины),а на англоязычных тоже маловато,но что-то есть.Смотря что интересует.
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение dn700 » 03.09.2010, 16:52
вот её родимую и искать
ICM display MATRIX
dn700
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение dn700 » 03.09.2010, 16:56
Displejs icm V30752236 Matrix
dn700
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение Петрович » 03.09.2010, 23:34
dn700 писал(а):вот её родимую и искать
ICM display MATRIX
Ну так я писал,на аглицком инфа есть,хотя и не богато.А что интересует - сломалась,починка,поломка,покупка,замена,инструкция,эксплуатация?
Что там у вас случилось???!!!!
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение dn700 » 13.09.2010, 11:24
горе у нас случилосю...из за отказа работы штатной музыки ездим в тишине...не телефон не работает. ни парктроники
dn700
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение Петрович » 13.09.2010, 15:10
На аглицком ваша проблема описанна тут.http://volvopartsearch.com/blog/?tag=volvo-xc90-icm Чуть позже,если надо,попробую перевести,правда у меня проблема с техническими терминами.Если надо побыстрей,попробуйте сами какой-нибудь онлайн переводчик. :pardon:
Дополненно:
If it goes to the back up sensors yes it is not going to work if ICM fails, it is all connected and if one stops working the other one will also stop working, now all you need to know in order to replace the ICM radio face plate if you have matrix or numeric display, the best is to look on the screen when it is turned off and see for dots, if you cant see any dots it means that it is matrix, if you see dots on the screen’s background it means that you have numeric display, after you swap ICM you don’t have to re porgram it, it works right away the only software you might need is for back up sensors, software is about $25 plus the labor hope it helps
Перевожу кратко:Короче,да,эти системы взаимосвязанны и если одна из них не работает,то другая тоже не работает.Всё что вам нужно знать,это что менять:матрицу или сам дисплей.Проверить это можно на выключенном экране,можно видеть несколько точек.Если вы не видите точки - это значит что виновата матрица.Если вы видите несколько точек - это значит что вышел из строя дисплей.После замены ICM вам не нужно перепрограммировать систему,она начинает работать сразу,возможно понадобится только запрограммировать задние сенсоры,25$ программа и работа по программированию.
П.С. Вообщем ничего нового.Если уверенны что это виновата ICM - то её под замену.По всей видимости лучше конечно искать на разборках,а вот сколько она будет стоить,я затрудняюсь ответить. :noti:
Re: AUDIO VOLVO
Сообщение dn700 » 14.09.2010, 09:45
ну да, вроде бы он и есть
осталось узнать кто и где в Латвии может,кроме Вольво центра, заменить его. Желательно на б/у.
dn700
Вернуться в Информационно развлекательная система (ICM)
