Telestart на webasto
Сообщение Karinš » 11.11.2025, 20:17
Есть желание установить телестарт на вебасто термо топ В. Для этого сначала нужно закачать ПО у официалов. Позвонил в мусу моторс, там сказали, что нету смысла перепрошивать так, как с нового года 3г сеть в Европе глушится, а телестарт работает по 3г.
Прошу подсказать знающих, возможно ли установить связь между вебасто и телестартом иным методом?
Karinš
Машина: Xc60
Re: Telestart на webasto
Сообщение mitja » 13.11.2025, 19:58
У webasto na штекере есть желтый провод w-bus (webasto bus) он же k-line на него можно повесить любое радио реле с симкой или пультом управления. Для формирования сигнала к-line существует куча разных can-shield'ов.
Сообщение Karinš » 13.11.2025, 22:14
mitja писал(а):У webasto na штекере есть желтый провод w-bus (webasto bus) он же k-line на него можно повесить любое радио реле с симкой или пультом управления. Для формирования сигнала к-line существует куча разных can-shield'ов.
На сколько мне известно, на вольве надо активировать телестарт или программного обновить, иначе webasta не будет распознавать сигналы по wbus
Karinš
Машина: Xc60
Сообщение mitja » 14.11.2025, 10:24
У меня нет телестарта , я провод w-bus вывел в салон для подключения webasto termo test. Все работало.
Сообщение Karinš » 18.12.2025, 12:35
Вообщем закончилась эпопея с webasto на моем xc60! Возможно кому то пригодится! Звонил в мусу моторс для активации телестарта, там долго и упорно говорили нэ, нэ, нэ, на вашу машину не предусмотренна данная функция! Поехал на разборку купил модуль 7N0963513 (за 10 ебреев) и отдельно пульт на выбасту (7N0963511 поосле торгов сошлись на 70 ебреев))! Будте осторожны пульт не совсеми модулями сопрягается! А если покупать в сборе то цена комплекта начинается от 150 ебреев!!! Заказал на Алике фишку на модуль, номер запчасти 6Q0972706 и антену с частотой 433 mhz с доставкой 7 ебреев. Далее подключаем 3 провода (+/- и wbus) к фишке которая идет от webasto(красный/коричневый/желтый провода) и едем на програмное добавление функции телестарт! Цена вопроса встала 134 ебрея!
Karinš
Машина: Xc60
