Здравствуйте! Может тут люди с мозгами смогут помочь или хотя бы направить на правильный путь решения проблемы. Вообщем с момента покупки машины (год назад), было так что машина толком не прогревалась до 90 градусов (стрелка ровно на 12 часов), и печка дула довольно прохладным воздухом. Верхний патрубок горячий, нижний теплый.
Начал курить и думать в чем может быть дело, заменил термостат на Gates. Не помогло. Печка все равно дует не как положено. Понял что она забита темболее антифриз сплошная вонизма. Пошла замена радиатора, так как оригинал слишком дорогой решил взять NRF, по отзыву в сервисе сказали что вроде норм. Потом когда уже поменял понял что мог снять оригинал радиатор с бывшей машины. Но дело уже сделано. И опа! Вроде заработало, и прогревается как надо и жара в салоне. Вместе с заменой радиатора печки менялся и антифриз ведь там какая то хрень вонющая залита была безцветная но вроде желтая. Ну и вроде все нормально, проехал пару км, стрелка где то на 10 часов, останавливаюсь выхожу трогаю патрубки, верхний холодный, нижний тоже. Еще катаюсь уже под 90 градусов, выхожу трогаю патрубки. Верхний горячий, нижний теплый.
Но в какой то момент, я этого не уловил все пошло по бороде. Двигатель почему то стал хуже прогреватся патрубок верхний всегда теплый/горячий. Ну думаю вот дела. По городу нифига не прогреть. -2 градуса на улице еду в Пурчика до Калнциема, и не нагревается. Только после 6-7 км уже комфортно в салоне, печка дует тепло.
Ладно хрен с ним, взял на этот раз термостат в сборе NRF. Заменил, ничего не изменилось вообще. Потом через месяц (это уже сейчас недавно) подключаю DiCE вижу что датчик температуры ОХ показывает -19 а на улице всего -5. Оригинальный термостат не выбросил, взял от туда датчик заменил его. Температуру теперь показывает как положено. Но стрелка доходит на 11 часов и долго долго доходит до 12 (ровно вверх) по городу нифига, только если на трассе и то надо где то 10 км проехать. Щас начитался интернета и думаю может радиатор печки виноват. Умные люди дайте совет. Или я просто сам себе придумываю всякие проблемы.
Проехал на Mercedes E300 там за 1 км уже тепло идет. У D5 такая особенность долго не прогреватся или что.
Машина Volvo S60 2009 D5422T5
Может ли это быть из за программы двигателя? Vida пишет ошибку по софту ECM видимо когда то может прошивали с 120 kw на больше но этого не могу знать. Связи с бывшим владельцом нет.
