Новое реле+красный треугольник!!
Сообщение Lexa1518 » 13.09.2023, 05:42
Привет Всем форумчанам!!Такой вопрос,на днях упало напряжение заряда акум.до 13.6,заменил на тот же бош только с Китая,завел авто заряд идёт 14.1.,14.2 Все норм.но через секунд 30 появляется красный треугольник, лампа акумы и надпись ,Бегом в сервис, ,Вида показала ошибку по генератору.есть ли варианты отколибровать через виду??Заранее Спасибо!!
Lexa1518
Re: Новое реле+красный треугольник!!
Сообщение xslip » 13.09.2023, 11:49
Собственно что вы калибровать собрались? Напряжение?
Клубная атрибутика: карта
Сообщение Lexa1518 » 13.09.2023, 13:12
xslip писал(а):Собственно что вы калибровать собрались? Напряжение?
Почему vida ошибку увидела,? 1,Нова запчасть,2,или же новая запчасть с Китая,ошибку удаляю не помогает,может не правильно выразился,не калибровка,а скорее прописка новой запчасти,Я просто не в курсе!!!СПС!!
Lexa1518
Сообщение Scatler » 13.09.2023, 20:50
Вам бы по хорошему надо сделать тест вашего нового аккумулятора, если тест будет пройден успешно, то верояней всего у вас на машине стоит дурацкая "умная" зарядка аккумулятора и его надо прописывать в память авто иначе она будет сходить с ума.
Как пример https://www.drive2.ru/l/622583616894949410/
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Lexa1518 » 13.09.2023, 21:20
Scatler писал(а):Вам бы по хорошему надо сделать тест вашего нового аккумулятора, если тест будет пройден успешно, то верояней всего у вас на машине стоит дурацкая "умная" зарядка аккумулятора и его надо прописывать в память авто иначе она будет сходить с ума.
акуме 2 месяц ,все было норм ,завтра реле обратно родное подкину и проверю как авто отреагирует!!спс!!
Lexa1518
Сообщение Петрович » 16.09.2023, 18:04
Lexa1518 писал(а):Привет Всем форумчанам!!Такой вопрос,на днях упало напряжение заряда акум.до 13.6,заменил на тот же бош только с Китая.....................
Вольво само регулирует вольтаж в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Если аккумулятор полностью заряжен, вольтаж снижается (нафига пихать зарядку в заряженный аккумулятор). Ещё напряжение может при торможении машины возрастать, а при разгоне снижаться, что бы снять нагрузку с генератора. Не ремонтируйте машину, там где она не просит ремонта.
Вернуться в XC90
