Плохо работает брелок дистанцоного управления машины
Сообщение Juger » 30.08.2023, 17:15
Всем привет!
Проблема с пультом дистанционного управления машиной
XC 90 2008 - в течении пару месяцев заметил что машина открывается с пульта хуже, нужно подходить для связи всё ближе и ближе к ней.
Проще говоря, проблема в том, что снижается радиус работы брелка и с каждым днём всё хуже.
Дошло до того что реакция на нажатия кнопок видна только возле водительской двери.
что делал:
- Разобрал пульт, промыл и обезжирил и подгибал контакты, менял батарею (проверял тестером чтоб наверняка рабочая - 3.2V)
- Вытащил второй запасной пульт, с новой батарейкой - итог одинаковый, работает так же плохо, как и первый.
- Включал с пульта сирену (тревогу), орёт громко - работает. Как проверить её на протёкшие аккумуляторы не разламывая её, я не знаю, может из за неё быть проблема?
- На зеркале в салоне горит лампочка о ремне, значит предохранитель исправен, читал там находится блок для приёма сигнала брелков
Скажите что делать? Куда лесть и что смотреть? Сам из Депилса. Боюсь что скоро не смогу с пульта вообще её открыть с таким прогрессом проблемы
:help:
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Re: Плохо работает брелок дистанцоного управления машины
Сообщение stark » 31.08.2023, 19:21
Проблема кроется в приемнике.
Замена зеркала и прошивка должна помочь
Сообщение Juger » 02.09.2023, 20:34
stark писал(а):Проблема кроется в приемнике.
Варианты ремонта нет? например на предмет окисления контактов? что там ломается в основном?
Менять на БУ? покупать на разборке? или новое? цена?
Прошивать кто может блок и цена вопроса примерно?
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение Normund » 11.11.2023, 12:26
Juger
У тебя так везде или только в какой-то одной локации? Не проверял?
У меня тоже так было, я уже начал волноваться. Потом оказалось, что в соседнем доме охранная сигнализация имеется, которая работает на 433MHz, она почему-то очень аккуратно давила мой пульт. А вот у соседа машина вообще никак на это не реагировала.
Стоило мне отъехать до гаража, там около 1 км, машина пульта слушалась как ни в чем не бывало.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Вернуться в XC90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
