Нижний поддон.
Нижний поддон.
Сообщение Алесандро » 10.08.2023, 22:49
Привет всем! Купил себе V70 2011г Нижнего поддона нету. Где и за какие деньги можно найти?
Есть вариант самому вырезать из алюминия (лист 3мм) на лазере но тогда нужна развертка.
Такое вообще есть где-то?
Спасибо.
Алесандро
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: AT
Re: Нижний поддон.
Сообщение Scatler » 11.08.2023, 19:12
У вас сколько котлов под капотом? На 4 и 5 котлов разная защита картера идёт. Можете попытать счастье на местных шротах, но не питайте особых иллюзий. Скорей всего вам понадобятся болты, их вы смело можете брать на шроте, их должно быть там в избытке, только прежде чем покупать, заберитесь под машину и посмотрите, может их оставили вкрученными в подрамник.
Вот вам коды: 31290798 на 4 котла, 31290966 или 6601-02-9048860P на 5 котлов. Новый оригинал стоит просто неправославных денег.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Нижний поддон.
Сообщение Алесандро » 11.08.2023, 21:53
2.0 дизель на 5 горшков.
Алесандро
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: AT
Re: Нижний поддон.
Сообщение Петрович » 13.08.2023, 14:58
Re: Нижний поддон.
Сообщение Алесандро » 13.08.2023, 23:16
Алесандро
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: AT
Вернуться в Покупают
