Антифриз
Антифриз
Сообщение Roket » 22.05.2010, 22:41
Может кто знает,какой антифриз можно лить в S80 1999г,бензин. Сейчас залита какая-то зеленая жижа,но по причине ее грязно-черного оттенка хочу заменить. Можно ли лить синий Мобил,или нужен какой-то оригинальный вольвовский?
Roket
Re: Антифриз
Сообщение northeast » 22.05.2010, 23:13
Раз зеленый, то и лей лучше зелёный. Мешать точно нельзя (в красный-красный, в зеленый-зеленый, в синий-синий). А по фирме и качеству смотри сам.
Re: Антифриз
Сообщение Петрович » 23.05.2010, 15:17
Зелёный и синий можно мешать между собой.Красный - низззя! :pardon:
П.С. Каких либо особых требований по антифризу для Вольво вроде нет.Основное требование "цена-качество".Не покупай антифриз неизвестных фирм (от "дяди Васи" например).Вот пожалуй и всё.
Re: Антифриз
Сообщение Roket » 23.05.2010, 22:48
Насколько я знаю есть разные типы антифриза-силикатный и карбоксилатный,они могут быть одного цвета? И разве можно их мешать?
Roket
Re: Антифриз
Сообщение Петрович » 24.05.2010, 14:28
Roket писал(а):Насколько я знаю есть разные типы антифриза-силикатный и карбоксилатный,они могут быть одного цвета? И разве можно их мешать?
Карбоксилатный красный.Остальные синие или зелёные.Я уже написал,синий и зелёный можешь смешивать между собой,но не с красным.
Re: Антифриз
Сообщение Roket » 26.05.2010, 22:26
Всем спасибо за инфу. :ok:
Roket
замена антифриза
Сообщение sir4 » 01.12.2012, 20:31
решил поменять антифриз!
у радиатора кран слива есть,а вот в блоке помоему нету!
вопрос-как слить весь(или почти весь)антифриз?а то с радиатора сливается только 2.5 литра!
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Re: Антифриз
Сообщение stark » 02.12.2012, 01:18
sir4, ваша сообщение было объединено уже с существующей темой.
Re: Антифриз
Сообщение azot » 02.12.2012, 02:14
я не знаю как из блока слить,если не сливается(обычно должен),но у меня есть предложение лучше-просто промой весь мотор....слил антифриз и потом литров 20-30 воды на открытые патрубки залей;) и мотор промоешь и старый антифриз выгонишь. Как вода сольется, то заливай новый антифриз и все;)
Re: Антифриз
Сообщение sir4 » 02.12.2012, 09:27
а как туда залить воду?термостат ведь закрыт!или в нижний патрубок радиатора вставить шланг и лить?
Археология,раскопки
sir4
Вернуться в S80 (-06)
