В записи про Service 2.0 я уже писал про то что не удалось обновить ICM/IAM
хотелось это сделать для того что бы в IAM появилась вкладка статистика и на TFT дублировалась навигация, а так же можно было обновить карты через USB.
Есть несколько способов обновить карты
1 — Если у вас прошика 1210 — то просто качаете загрузчик карт на сайте Volvo ставити флешку и все готово
катры 13 года
www.volvocars.com/mt/support/downloads/maps2 — Если прошивка до 1210 — то у вас потребует код лицензии — его можно найти и спецов коих тут на драйве много
но просят за него неадекватных денег
покупаем код — качаем карты на флеш по сылке выше и погнали
3 — Залить карты на прямую в HDD блока IAM
про это информации на ветке Volvo — около нуля
пришлось зайти к колегам по цеху LandRover, у них все расжевано до винтика
основная проблема заключается в том что HDD зашифрован и просто подключив его к компу вы ничего не увидите
3.1 снятие блока IAM и извлечение HDD
снимаем блок CCM а за нам IAM — тащим на стол
под верхней крышкой CD привод
под CD приводом еще крышка
осторожно — не повредите шлейфы
а уже тут живёт HDD
3.2 интерфейсы и адаптеры
в моём случае, MY12 — год выпуска 11, HDD имеет интерфейс IDE
но приезжал ко мне знакомый для обновления — у него MY12 — год выпуска 12 — HDD уже был с интерфейсом SATA, в этом случае задача немного проще т.к. в 22 году найти комп с IDE уже сложновато
если у вас IDE и нет ноутбука с таким же разьёмом то еще для этого понадобится пепеходник
40 на 44 pin с внешним питанием
ВАЖНО! USB-IDE \ USB-SATA адаптеры для снятия шифрования НЕ ПОДХОДЯТ!3.3 снятие шифрования
Подключам к компу
грузимся под
DOSпотребуется утилита
HDAT2для этих целей советую использовать загрузочную флешку
hiren's boot usbна ней присутствует все необходимое
фото информативное
выбераем HDD из списка — зашифрованный будет выделен красным и воскл. знаком
заходим в Security menu — выбераем Unlock device
нажимаем F затем P и стираем все символы в поле пароль
вводим пароль -->
siihakawhc2o6937 и в конце пробелы
затем кнопка S и подтверждаем Y
если все выполнено правильно — видим надпись — Security status — Disabled
Поздравляю — шифрование снято и не активно до установки диска в IAM и машину — потом диск опять зашифруется
3.4 подготовка карт
скачаные карты по сылке выше для прямого залития на HDD надо еще подготовить
среди скачанных файлов есть некоторые с одинаковым именем но разными расширениями ZZ0 и ZZ1
в моем случе это:
STDMAP00.zz0
STDMAP00.zz1
STDMAP01.zz0
STDMAP01.zz1
STDVCE.zz0
STDVCE.zz1
у вас могут быть другие в зависимости от региона
склеиваем файлы между собой при помощи утелиты Total Commander
выбераем меню Файлы-Собрать файлы
ВАЖНО! собирать файлы между собой только с одинаковым именем — для этого легче их временно рассортировать по разным папкам, иначе total commander склеит все zz0 и zz1
3.5 заливаем карты на HDD
далее просто подключем HDD к компу любым удобным способом
в моем случае USB — IDE
и получаем 4 новых партиции с именами SLOT0, SLOT1, SLOT2, SLOT3
на фото партиций больше т.к. клонировал диск для BackUP
заливаем подготовленные файлы методом замещения в SLOT0/MAPDATA0
3.6 Поздравляю еще раз — собирайте все в зад и несите в машину
при первом включении навигации она немного задумается, мин 3-5, т.к. диск шифруется
и в итоге получите это
Тем кто осили данный пост — так же могу посоветовать сделать карту POI с расположением радаров
можно что бы просто отображались а можно и со звуковым оповещением
если интересна эта тема — пишите — постараюсь сделать запись и об этом
Всем Спасибо ! Всем БОБРА!
