Замена аккумулятора ХС60
Сообщение Red » 25.03.2022, 08:56
Скажите, Вольво ХС 60, 2017 год, еще старый кузов, система старт стоп, сколько аккумуляторов все таки? И надо ли Виде прописывать новый аккумулятор или достаточно на 5 минут вытащить колюч до установки и 6 часов не трогать машину после установки?
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Re: Замена аккумулятора ХС60
Сообщение Red » 25.03.2022, 09:07
В комплектации вроде есть такое
CY03 SUPPORT BATTERY Support Battery 2
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Сообщение stark » 25.03.2022, 15:23
После замены АКБ необходимо запусать калибровку.
Она выполняется 6-8 часов
Сообщение Red » 28.03.2022, 07:29
А что значит запускать калибровку? В машине вшита инструкция по замене аккумулятора, там просто меняется и все, пишет, что можно самостоятельно...И сколько все таки аккумуляторов?
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Сообщение solova64 » 28.03.2022, 19:44
В машине с системой СТАРТ/СТОП. Находится два аккумулятора.
Один большой, его видна сразу при открытом капоте, со стороны водителя.
Второй находится со стороны пассажира или по центру. Чтоб его увидеть надо снять дворники и защитную пластмассу.
Этот маленький аккумулятор стоит дороже большого.
Если брать оригиналы то большой стоит 130 евро, маленький 150 евро. Это ценник был для V70 2014г.
П.С. Оригинальные аккумуляторы стоят даже дешевле чем аналоги. Только надо знать оригинальный номер запчасти (Аккумулятор).
Купить можно тут. https://handler.lv/ru https://birojs.net/
После установки нового аккумулятора обязательно нужно калибровать.
Можно и не калибровать только датчик который стоит на клемме (меленькая коробочка) вот она будет посылать неправильный сигнал в компьютер машины.
Сообщение Red » 06.04.2022, 07:59
Так а что такое калибровка да еще 6 часов? На Виде только?
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Сообщение Red » 06.04.2022, 09:26
Согласно которому, замену АКБ можно производить самостоятельно, без визита в сервис. Никаких дополнительных действий, кроме описанных в инструкции, производить не нужно. В сервисной программе VIDA есть пункт обнуления датчика тока, но это сбрасывается счётчик количества дней работы АКБ ("возраст" АКБ). На что это влияет — мне непонятно ещё со времени владения Mazda CX-5 — там тоже есть такой счётчик и его обычно никто не сбрасывает. Предполагаю, что этот счётчик периода работы АКБ вносит небольшие коррективы в алгоритм зарядки АКБ в соответствии с его "устареванием". Но это неточно, т.к. никто никогда не наблюдал никаких изменений. Можно сбросить, а можно и не запариваться.
Вот, к примеру пишут, что особо ничего не нужно для Вольво ХС 60
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Сообщение stark » 06.04.2022, 09:35
Если не смущает надпись на приборке "Слабый АКБ"
Сообщение Red » 06.04.2022, 10:28
Так а что такое калибровка? Как делается?
Red
Машина: XC60
Двигатель: d5244t21
Трансмиссия: Four C
Год: 2017
Сообщение solova64 » 08.04.2022, 20:43
Red писал(а):Как делается?
Это делается через VIDA.
Я не знаю, можно ли это сделать через Launch.
Наверно можно через VDASH2.
Вернуться в XC60
