Высокое давление в системе ОЖ
Сообщение Roman1234 » 06.01.2022, 11:58
Добрый день . Столкнулся с такой проблемой,повышенное давление ОЖ на вольво в70 Д5 дизель 2010 года
Сменили прокладку ГБЦ проехал около двух недель и снова вернулось давление и потихонечку пропадает антифриз. Что делать не знаю , грешу еще на блок цилиндров . Пробку менял на бачке
Может кто сталкивался с таким
Roman1234
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: Mehanika
Год: 2010
Re: Высокое давление в системе ОЖ
Сообщение Петрович » 06.01.2022, 18:45
На D5. На них, как самый худший вариант - это микротрещина в гильзах третьего или второго цилиндров. Такое бывает. Замена прокладки помогает только на некоторое время.
Как самый лучший вариант - "повело" голову. (Шлифовка и установка новой прокладки).
Откройте аккуратно расширительный бачок на работающем и прогретом движке и смотрите, есть ли "бурбули".
Сообщение Roman1234 » 06.01.2022, 21:31
Трудно в бачке рассмотреть льет антифриз с обратки и не понять то ли плюхает то ли булькает. В сервисе сказали что голова уже была шлифованая и прокладка уже толще стоит...вообщем одно расстройство :mda:
Может знаете где можно блок цилиндров найти на D5244T14
Roman1234
Машина: Volvo v70
Год: 2010
Сообщение Петрович » 06.01.2022, 22:08
Там не должно то ли плюхать, то ли булькать. Там довольно тихо должно быть.
По блоку цилиндров, позвоните Алексею.
Сообщение Roman1234 » 06.01.2022, 22:36
Снял видео как у меня все там происходит, много треплюсь не обращайте внимания :D
https://youtu.be/UcQjzx_SM44
Roman1234
Машина: Volvo v70
Год: 2010
Сообщение Roman1234 » 06.01.2022, 22:52
А номер Алексея можете написать пожалуйста
Roman1234
Машина: Volvo v70
Год: 2010
Сообщение zepco » 08.01.2022, 19:43
Roman1234 писал(а):А номер Алексея можете написать пожалуйста
https://volvo-club.lv/avtoservis
Сообщение Roman1234 » 08.01.2022, 20:48
Спасибо.уже спрашивал нету такого что надо ,только на 136 кв
Теперь не знаю где ещё искать
Roman1234
Машина: Volvo v70
Год: 2010
Сообщение Петрович » 09.01.2022, 15:13
Roman1234 писал(а):Снял видео как у меня все там происходит, много треплюсь не обращайте внимания :D
Пока из видео понятно, что там ничего не происходит и всё в порядке. Давление в системе должно быть, по крайней мере, как только заглушили горячий двигатель.
На сколько "потихонечку". В неделю литр, в месяц?
Сообщение Roman1234 » 09.01.2022, 18:10
В месяц литр уходит ,Сейчас пробую ездить без автономки чтоб понять может дело в ней.использовал часто в морозы её.
Ещё есть вопрос о рабочей температуре при езде по трассе 67 градусов всего, это нормально?
Roman1234
Машина: Volvo v70
Год: 2010
