Скрежет в районе зубчатого ремня
Сообщение BARUS » 15.12.2021, 22:50
Всем привет,
Появился скрежет, не естественный звук, в районе зубчатого ремня при запуске двигателя после морозных ночей.. Длится звук примерно минуту, потом пропадает, прошлой зимой тоже такой звук был, как стало тепло забыл с этой проблемой разобраться.. Ниже ссылка на видео, примерно как это происходит..
Вопрос в том куда мне с этим обращаться, сам это точно не сделаю, это не подвеска..
И насколько все может быть серьёзно..
https://youtu.be/MwmGiWyBnS4
Volvo V70 2006 136kw D5
Спасибо
BARUS
Машина: Volvo V70 II
Re: Скрежет в районе зубчатого ремня
Сообщение Петрович » 16.12.2021, 00:21
Похоже на звук умирающей обгонной муфты. На сколько серьёзно, если это действительно она....... два ремня рвуться, а там голова движка сдаётся на металл, как алюминий и покупается новая. Ну короче - это очень дорого. Могу ошибаться, но лучше не тянуть, а сгонять проверится в автосервис.
П.С. Говорят, что муфта "ходит три ремня". Советуют менять превентивно - через два ремня на третий.
Сообщение BARUS » 16.12.2021, 12:29
Ок, спасибо, уже записался..
(что еще заметил, если выключить полностью климат, то скрежет этот сразу пропадает..)
BARUS
Сообщение Петрович » 16.12.2021, 21:09
BARUS писал(а):Ок, спасибо, уже записался..
Тогда это не муфта, а похоже на компрессор кондишки. Тоже плохо и тоже вариант ремень порвать.
Будут делать, пусть и обгонную муфту глянут заодно, что бы два раза туда не лезть.
Сообщение BARUS » 16.12.2021, 22:09
Спасибо за совет!
BARUS
