Проблема с запуском
Re: Проблема с запуском
Сообщение Serij » 06.11.2021, 21:56
Петрович писал(а):
при запуске двигателя гудит, но не крутит ..............втягивающее реле новое, щетки стартера новые,
А скорее всего всё-таки стартер. Там ещё есть ротор и статор.
Да я тоже так думал, но если бы была повреждена обмотка, статора или ротора проблема с пуском была бы постоянная. Или всё таки нет?
Serij
Машина: Volvo xc60
Двигатель: 2.0 100 kwt
Трансмиссия: 6 manual
Год: 2013
Сообщение Петрович » 06.11.2021, 22:51
Скажу проще. Что бы раскрутить при запуске дизель до нужных оборотов, участвуют только 2 главные детали - аккумулятор и стартер.
П.С. Исключаем отсюда провода, реле, свечи накаливания и контакты, которые вы проверили. Вы же это проверили?
Сообщение Serij » 13.11.2021, 18:13
Петрович писал(а):Скажу проще. Что бы раскрутить при запуске дизель до нужных оборотов, участвуют только 2 главные детали - аккумулятор и стартер.
Да. Так и есть, все остальное проверил.
Наверно придется искать стартер.
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
