DevilSmile писал(а):Привет. Я владелец Volvo V70 2008 III поколения Механика . двигатель 2.4 d 120 kW. Суть проблемы в том что двигаясь по дороге... Подезжая к перекрёстку переключив передачу в нейтральное положение и отпустив сцепление (двигаясь накатом) наблюдаю такую ситуацию что начинают плавать обороты с 800 до 400 если не успел выжать сцепление то может заглохнуть. При выжиме сцепления обороты приходят в норму и проблема проподает... До следующего перекрёстка. Я немного в замешательстве что может быть. Работа на холостом ходу утром:. Работает чуть чуть некорректно... Такое ощущение что плавают немножко обороты, но в тот же моментобороты на приборной панели в норме. Сажевый фильтр удалён, заменён датчик на ТНВД отвечающий за давление топлива и на рампе тоже заменён, форсунки в норме. Если есть какие идеи буду благодарен. На одном форуме сказали что виновен датчик который отвечает за положение педали сцепления.
alex19882 писал(а):DevilSmile писал(а):Привет. Я владелец Volvo V70 2008 III поколения Механика . двигатель 2.4 d 120 kW. Суть проблемы в том что двигаясь по дороге... Подезжая к перекрёстку переключив передачу в нейтральное положение и отпустив сцепление (двигаясь накатом) наблюдаю такую ситуацию что начинают плавать обороты с 800 до 400 если не успел выжать сцепление то может заглохнуть. При выжиме сцепления обороты приходят в норму и проблема проподает... До следующего перекрёстка. Я немного в замешательстве что может быть. Работа на холостом ходу утром:. Работает чуть чуть некорректно... Такое ощущение что плавают немножко обороты, но в тот же моментобороты на приборной панели в норме. Сажевый фильтр удалён, заменён датчик на ТНВД отвечающий за давление топлива и на рампе тоже заменён, форсунки в норме. Если есть какие идеи буду благодарен. На одном форуме сказали что виновен датчик который отвечает за положение педали сцепления.
Владею такой же V70. Один в один проблема. Раз в неделю/две стабильно заглохнет перед перекрёстком при движении накатом. Стоит выжать педаль сцепления и всё в норме. Есть вида, попробую сегодня посмотреть показания датчиков на педали..
