Пинок при включении D - AW55-50SN
Сообщение Richmond » 19.09.2021, 19:53
Доброго времени суток!
Появился пинок при включении драйва, машина стоит на месте потом сильный удар, примерно, секунду машина не едет. Если нажать сразу газ то тоже сильный удар. (Проблема где то в 70% случаев. Появляется не всегда). Включая реверс проблем нет. При включении драйва, заметил что появляется наклон мотора в сторону салона и через секунду видно как мотор начинает ёрзать вперед-назад с сильным ударом под капотом, после удара стоит нормально и едет без каких либо заметных толчков и т.п.
Подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема или кто знаёт в чём неисправность!
До этого была проблема с авто-нейтралью, остонавливаясь на светофоре или т.п. включалась нейтраль и потом ехала с пинком. Отключили в "Мusa Motors".
Мотор 2.4d 96kw
Спасибо заранее!
P.S. Первая тема на форуме, не судите сторго.
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: AW55-50SN
Re: Пинок при включении D - AW55-50SN
Сообщение Петрович » 21.09.2021, 18:36
Коробка запросилась на диагностику и скорее всего на ремонт.
Обратитесь наверное сюда: https://vittrans.eu/ru Таки это одна из старейших компаний в Латвии по ремонту АКПП.
Сообщение Richmond » 01.12.2021, 20:46
Петрович писал(а):Коробка запросилась на диагностику и скорее всего на ремонт.
Спасибо!
Richmond
Машина: Volvo s60
Двигатель: 2.4d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
