Изменение комплектации P1, P2, P3 платформ
Сообщение stark » 06.09.2016, 15:17
Изменение комплектации:
- Система поддержания выбранной скорости
- Бортовой компьютер
- Противотуманные фонари
- Калибровка обогрева сиденья
- Дополнительный обогреватель
- Электро сиденья (Сиденье с электроприводом и памятью)
- Блок управления микроклиматом (ECC)
- Противоблокировочная тормозная система (DSTС)
- Магнитола с частотными диапазонами и частотными интервалами (Европа)
- Комбинация приборов (км/ч, Европа)
- Автоматическое запирание
- Усилитель
- Фары, симметрия (Xenon, Bi-xenon)
- Регулятор фар (Автоматическая/Ручная)
- Помощь при парковке (Выкл/Вкл)
- Темы приборок TFT
- Дистанционый запуск обогревателя
- Видео в движении
- Отключение датчика заряда аккумулятора
- Навигация
- другие параметры
Re: Изменение комплектации P1, P2, P3 платформ
Сообщение janjanovich » 15.05.2021, 20:49
Доброго времени суток!
Две задачи :
1. Помощь при парковке (Выкл)
2. Смена региона . Машина из Голандии, сама встает на охрану (не закрывается, а только встает на охрану) Глушишь , выходишь, и если хлопнул дверью - секунд через 30 встает на охрану.
Цена мероприятия ?
V70 PII 2007
janjanovich
Сообщение stark » 15.05.2021, 20:52
Привет. Напишите VIN в ЛС
Сообщение stark » 16.05.2021, 10:31
janjanovich писал(а):Доброго времени суток!
Две задачи :
Цена мероприятия ?
V70 PII 2007
stark писал(а):Привет. Напишите VIN в ЛС
Можно сделать, ответил в ЛС
Сообщение rezets » 30.08.2021, 19:20
Volvo s80 ii поменял радио, работает минуту и выключается, можно что-то сделать?
rezets
Машина: s80 ii
Двигатель: 2.5t
Трансмиссия: automatic
Сообщение stark » 30.08.2021, 19:44
rezets писал(а):Volvo s80 ii поменял радио, работает минуту и выключается, можно что-то сделать?
Можно сделать.
Сообщение Arkadius » 13.01.2022, 11:07
День добрый! Подскажите пож-ста в таком вопросе. V50, 2006, d4204t. Имеется штатный стояночный подогреватель Eber.. D5WS. При неудачном ремонте был поврежден блок управления подогревателя. Был приобретен б/у блок с такого же авто, и с таким же номером. После сборки и установки на машину подогреватель из подрулевого не запускается, кажется даже он и не виден для авто. Набирал оф.диллера, там сообщили что заменённый блок нужно прописать, но! б/у блоки они не приписывают. Вопрос: правда ли, что необходим только новый блок и только к ОД за решением. dice + vida поможет решить вопрос? Личной виды пока не имею, ибо ранее не было в ней необходимости. Спасибо за ответ.
Arkadius
Машина: Volvo v50
Двигатель: D4204T
Сообщение stark » 13.01.2022, 14:00
с таким не сталкивался. один и тотже номер не всегда означает, что софт внутри один и тотже.
первоначально, нужно подключить дайс и виду и смотреть что не так.
возможено, что наш бу блок не исправен.
проверь предохранитель.
Сообщение Arkadius » 13.01.2022, 14:20
stark писал(а):с таким не сталкивался. один и тотже номер не всегда означает, что софт внутри один и тотже.
предохранитель в норме) ну а в принципе на вольво допускается замена неисправных блоков на б/у блоки или оф.диллер соврал?
Arkadius
Машина: Volvo v50
Двигатель: D4204T
Сообщение stark » 13.01.2022, 15:04
допускается, но не у дилера
Сообщение Arkadius » 13.01.2022, 15:27
stark писал(а):допускается, но не у дилера
Спасибо!
поеду на сервис вольво, может помогут
Arkadius
Машина: Volvo v50
Двигатель: D4204T
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
