ICM-DC02 Связь модуля управления. Сигнал отсутствует
Re: ICM-DC02 Связь модуля управления. Сигнал отсутствует
Сообщение dimasdj » 19.02.2021, 12:54
stark писал(а):такое может быть из-за плохового блока который сидит на оптике, например, создает помехи.
вариант для теста отключать блоки по очереди, обязательно, ставить закольцовку.
для замены блока на другой понадобиться снятие защиты MOST.
ставил закольцовку вместо всех блоков, результата "0", оптику просвечивал фонариком - все светит, на ICM постоянно моргает красный диод. Пробовать пропаять (прогреть) Трансивер MOST???? хотя диод усправно светит, может тогда причина в ресивере MOST ( в получение)
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Сообщение stark » 19.02.2021, 17:33
Подкиньте другой ICM и посмотрите что измениться.
п.с. на xc90 2004 MOST может быть отключен,
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 87
Сообщение dimasdj » 26.02.2021, 13:54
stark писал(а):Подкиньте другой ICM и посмотрите что измениться.
спасибо за совет, обязательно попробую, но пока не нашел icm, да и потеплело, сейчас практически сразу включается. Одно еще заметил, что когда включается всегда сбрасывает на стандартную (не записанную в память) волну 105,3. Почему это может происходить? память в блоке антенне или ICM?
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Сообщение gljuk » 26.02.2021, 14:07
Это проблема ICM.
Уже сталкивался с таким, ибо чиню эти блоки.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение dimasdj » 26.02.2021, 15:24
gljuk писал(а):Это проблема ICM.
ясно, так и думал, но мастер, который чинил, утверждает что с ним все ОК. Может подскажете на какие компоненты надо обратить внимание? ICM искать надо по такому же коду как и мой? надо ли будет прошивать ICM есле найду такого с таким же кодом?
dimasdj
Трансмиссия: 4x4
Вернуться в XC90
