tominsh писал(а):я бы смазал любой консистентной смазкой- например, для подшипников или ШРУСов...
кстати, можно тросы от коробки отсоединить и попробовать пошевелить рычаг- может это валы в коробке клинятса
Только не в коробке. В механизме, куда приходят тросы. Там явно смазка давно оттуда убежала. Ещё как вариант, какой-то трос заедает, но маловероятно.
Кулису можно смазать просто для профилактики - она в переключениях не виновата. Если там что-то не так, пластиковые сухари подъедаются и она болтаться будет. Переключения будут лёгкими, но бессмысленными
А про тугое сцепление - это в сервис. Тут на форуме, к сожалению, невозможно померить, насколько оно тугое и что там не так.
