Ошибка 6663
Стороннее ПО (VOL-FCR, прокотол ODBII)
Ошибка 6663
Сообщение hipa16 » 12.11.2020, 20:43
Плохо заводится D5244T4. Программа WURTH показывает ошибку "6663 управление свечами накаливания". Какие будут предложения?
hipa16
Машина: Volvo v70
Двигатель: 136kwt
Re: Ошибка 6663
Сообщение zepco » 12.11.2020, 22:29
Проверять и скорее всего менять свечи накала или реле, которое подаёт на них питание.
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 TDI, D5252t
Баллы репутации: 61
Re: Ошибка 6663
Сообщение hipa16 » 13.11.2020, 08:28
Свечи вроде как звонятся, а вот где находится реле и как оно выглядит не понимаю. Может кто-нибудь фотку скинет.
hipa16
Машина: Volvo v70
Двигатель: 136kwt
Re: Ошибка 6663
Сообщение Scatler » 13.11.2020, 19:35
Ошибки ECM-6661-6665 касаются если правильно помню, только самих свечей накала. Последняя цифра в ошибке указывает на свечу конкретного цилиндра, но по хорошему желательно все свечи махнуть.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Ошибка 6663
Сообщение hipa16 » 13.11.2020, 19:53
Всё понимаю. Накладно это. Хотелось бы для начала проверить реле. Скажите, где оно находится. И ещё, свечи вроде звонятся все.
hipa16
Машина: Volvo v70
Двигатель: 136kwt
Re: Ошибка 6663
Сообщение Scatler » 13.11.2020, 21:12
Накладного ничего нет, на наших полностью прогретых двигателях свечи (8653880) выкручиваются без проблем. Реле живёт гдето в районе воздушного фильтра (31342687). От картинки есть толк если в у вас D5244T4, T5, T7 двигатель.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Ошибка 6663
Сообщение zepco » 14.11.2020, 16:03
hipa16 писал(а):Свечи вроде как звонятся...
Ну вот "вроде как" и работают. Если замеряли, то какие показания намерили? "Звониться" то они и при 40 Омах будут...
Сопротивление каждой отдельной свечи должно быть в пределах от 0.6 Ом до 4 Ом. Обычно сопротивление рабочих свечей около 1.5 Ом.
Баллы репутации: 61
Re: Ошибка 6663
Сообщение hipa16 » 16.11.2020, 09:23
На всех свечах сопротивление было 0.6-0.9 ом. Ещё проверил лампочкой. Всё ок. Может дело в реле?
hipa16
Машина: Volvo v70
Двигатель: 136kwt
Re: Ошибка 6663
Сообщение borbum » 16.11.2020, 17:19
hipa16 писал(а):Плохо заводится D5244T4. Программа WURTH показывает ошибку "6663 управление свечами накаливания". Какие будут предложения?
Заменить реле и только.
Вернуться в Стороннее ПО
