Нужен совет электрика по задним фонарям.
Сообщение Serij » 09.11.2020, 18:14
Привет всем!
Недавно поменял задний правый фонарь. Поставил от английской машины. Теперь при включении задних противотуманок, они включаются с обоих сторон , так как у англичан габаритка справа . Обычную габаритную лампочку в этот патрон не вставить. Я доработал патрон от габаритной лампочки, вставил обычную габаритку - все работает (слева габаритка с противотуманкой, справа габаритка - как и должно быть) но на приборке высвечивается ошибка и желтый треугольник.
Понимаю что у англичан возможна другая распиновка контактов. ПОДСКАЖИТЕ где что переставить - переключить, знаю что это возможно. :help:
Зараннее Спасибо.
Serij
Машина: Volvo xc60
Двигатель: 2.0 100 kwt
Трансмиссия: 6 manual
Год: 2013
Re: Нужен совет электрика по задним фонарям.
Сообщение Петрович » 09.11.2020, 22:09
Можно было так и оставить. ТО машина пройдёт.
Сообщение Serij » 09.11.2020, 22:30
Вот именно из - за техосмотра и беспокоюсь, могут и придраться.
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
Сообщение zepco » 10.11.2020, 11:21
Ошибка может появляться, если установлены лампы неправильного номинала, либо они не исправны (перегорели).
Если ошибка появляется именно из-за противотуманок, то скорее всего габаритная лампочка, которую Вы поставили, достаёт до контактов в фаре, предусмотренных для противотуманок. Если так, то с правой стороны достаточно отключить 3-ий контакт из разъёма А (см. приложения).
Сообщение Serij » 10.11.2020, 13:18
zepco писал(а):Ошибка может появляться, если установлены лампы неправильного номинала, либо они не исправны (перегорели).
Спасибо, на днях попробую этот способ, а какой из контактов 3-й, с какой стороны смотреть?
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
Сообщение zepco » 10.11.2020, 15:20
на самом штекере должны быть контакты подписаны.
Сообщение Serij » 11.11.2020, 16:31
Спасибо Zepco, подключил так как ты советовал - ватащил 3 контакт. Теперь все работает как надо, ошибки не показывает.
Ещё раз спасибо.
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
