Замена радиатора печки
Сообщение Tifan » 09.11.2020, 21:41
Здравствуйте всем. Я тут новенький. Приобрёл летом вольво в70 2009 года, 2.0дизель, механику. Проблема состоит в том, что попросту не дует тёплый воздух ну ни в какую, при замене антифриза после покупки авто было констатировано, что вся система забита чем-то вроде пластилина. Итог- термостат менять, систему промыть. Маленький круг получилось, а вот радиатор в салоне никак, мой механик пришёл к выводу, что радиатор забит этим мусором под завязку. Всё бы ничего, если бы он стоял как у прошлого модельного ряда. Но тут я что-то вообще ни черта не понял, единственные трубки что нашёл подходят со стороны пассажира. А со стороны водителя не вижу радиатора. Может кто советом помочь? Где он? Сколько и чего разобрать надо чтобы добраться? Может у кого книга по ремонту есть? Готов купить копию.
Tifan
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: Manual 6
Re: Замена радиатора печки
Сообщение Scatler » 09.11.2020, 22:28
Порылся в VIDA, приложу несколько картинок.
Если хотите добратся до радиатора, сначала надо полностью снять центральную консоль, ручку кпп нужно тоже полностью снимать. Дальше по фоткам из VIDA, качество какое есть, к сожалению.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Tifan » 10.11.2020, 00:01
Scatler писал(а):Порылся в VIDA, приложу несколько картинок.
Если не секрет, насколько панель геморно снять? Она на быстром коннекторе я так понимаю? Может есть примерные наставления? хотелось бы до морозов победить всё это дело. И спасибо большое за картинки, уже поможет сильно)
Tifan
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.0D
Сообщение zepco » 10.11.2020, 10:15
Добирался на такой машине до дополнительного электрического нагревателя. Не спеша, разборка/сборка заняла несколько часов. Лучше, что бы был помощник, но и одному вполне можно справиться. Проблему доставило только крепление троса на селекторе АКПП, но у Вас механика. Спец.инструмент никакой не использовал. В итоге просто вокруг троса просунул пластиковую стяжку и за неё тянул на себя, а на фиксирующий шарик надавливал небольшой головкой.
Под напольной консолью было достаточно много соединений. Перепутать их нельзя, но главное потом не забыть какой-то из штекеров подключить :)
В первую очередь, естественно, нужно отключить АКБ, потом разобрать центральную консоль (см. приложение), затем напольную консоль (см. приложение), ну а дальше уже Scatler выложил картинки. Сборка, как обычно, в обратной последовательности :) :good:
центральная консоль.pdf
напольная консоль.pdf
Сообщение Tifan » 11.11.2020, 01:46
zepco писал(а):Добирался на такой машине до дополнительного электрического нагревателя. Не спеша, разборка/сборка заняла несколько часов. Лучше, что бы был помощник, но и одному вполне можно справиться. Проблему доставило только крепление троса на селекторе АКПП, но у Вас механика. Спец.инструмент никакой не использовал. В итоге просто вокруг троса просунул пластиковую стяжку и за неё тянул на себя, а на фиксирующий шарик надавливал небольшой головкой.
Шикарно, восхитительно) спасибище, в пятницу или субботу неспеша все сделаю)
Tifan
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.0D
Сообщение Tifan » 02.12.2020, 09:59
Всем большое спасибо, поменял таки, теперь африка в машине уже через 5 минут)
Tifan
Машина: Volvo v70
Двигатель: 2.0D
