Машина дергается при запуске.
Сообщение VladNope » 24.10.2020, 14:23
Машина (volvo s40 2004 2.0d) при запуске двигателя и/или глушении двигателя дергается. Дергается с разными усилиями и периодически(примерно дня 2-3 в неделю, катаюсь ежедневно), как на холодную, так и на горячую. Подшуки двигателя проверяли, все отрабатывают отлично. В сервисе сказали, что самое легкое решение ждать, пока перестанет работать и причина будет очевидна, иначе можно пол движка перебрать и не найти ничего...
Так же переодически экраны магнитолы и на приборке начинают маргать(точно еще не понятно из-за чего, но видимо либо акум, либо генератор).
И в конце, ошибка ECM2683 ( Обводной клапан сигнал слишком сильный ), периодически лопается расширительный бачек антифриза.
При покупке машины этих проблем вроде не наблюдалось, кроме ECM2683. Пол года откатался, менял все вовремя и тут появились новые проблемы.
Какие то соображения есть?!
VladNope
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Re: Машина дергается при запуске.
Сообщение zepco » 24.10.2020, 19:32
Судя по описанию, газы попадают в систему охлаждения. Без снятия головы мотора врятли обойдётся.
Сообщение VladNope » 28.10.2020, 16:31
В общем не знаю, как это связанно, но после замены аккумулятора и очистки клем экранчики перестали мигать и по крайней мере пока что двигатель не дергался больше.
VladNope
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Вернуться в S40 (04-) / V50
