Руль стоит неровно.
Руль стоит неровно.
Сообщение pekareff » 18.10.2018, 16:09
Всем привет.
При выравнивании руля, машина едет чуть-чуть вправо. Чтобы ехать прямо, соответственно - необходимо руль держать немного повёрнутым влево...
Весной, после установки новой летней резины, делал "развал". Руль выпрямился практически полностью.
К осени история повторяется. Руль всё больше приходится держать повёрнутым вправо (на глаз угол порядка 5-8 градусов). Давление в шинах одинаковое. Износа шин со стороны вроде не заметно.
На что, после "развала" (и замены резины), стоит обратить особое внимание при таких симптомах?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Руль стоит неровно.
Сообщение zepco » 18.10.2018, 17:22
Больше схождение влияет, чем развал. Резину не "жуёт"? На предыдущей регулировке так же могли руль выставить не совсем ровно. Нужно проверять рулевые наконечники, тяги и т.д. Если проблем с рулевым и подвеской нет, то повторно ехать на развал/схождение. Так же учитывайте, что дороги делают с наклоном для стока воды.
Сообщение Петрович » 19.10.2018, 17:37
Что значит практически полностью. Он должен стоять ровно. Значит мастер который делал - неправильный мастер. Дурак, короче. Там датчик на руле, который завязан на DSTC.
По поводу отличия угла руля по сменным покрышкам. При замене колёс летних на зимние и наоборот (не важно, собранные на дисках, или сменные покрышки), если они не новые, то ЕСЛИ ПОКРЫШКИ НЕ ИМЕЮТ СТРЕЛКУ РОТАЦИИ, важно до этого отметить при смене, в какую сторону вращалось это колесо или покрышка в прошлом сезоне. Если колёса (вращение) перепутать - то может поменяться положение руля и даже может тянуть в сторону.
П.С. Маленькое дополнение. Если случается покупать бэушные колёса (не у всех есть много денег), то лучше брать колёса с обозначенной стрелкой по направлению вращения колеса. Тогда не будет сюрпризов.
Пы.Сы. Пытался понятно объяснить.
Сообщение pekareff » 20.10.2018, 17:45
Спасибо, я понял :)
Сегодня поставили новые зимние колёса (именно новые). Руль такой же остался.
К предыдущему "дурачку" больше не поеду. Буду благодарен, если порекомендуете кого-нибудь поумнее? :)
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение Петрович » 20.10.2018, 19:13
pekareff писал(а):Спасибо, я понял :)
Около железнодорожного переезда на улице Круспилс 60 - "Dalans"
Там работает Марис из volvoklubs.lv. Он Вольво знает, любит и отлично делает развал-схождение.
Нужно заранее позвонить и записаться.http://www.dalans.lv/sa
Сообщение Тихон » 20.10.2018, 23:06
Здрасьте, всем. На счёт развала/схождения, сегодня слышал одну новость о хс90. Говорят, невозможно нормально отрегулировать заднюю ось на этом авто... Та ли это?
Российская Империя
Тихон
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: AKK6
Сообщение Петрович » 21.10.2018, 20:37
Тихон писал(а):Здрасьте, всем. На счёт развала/схождения, сегодня слышал одну новость о хс90. Говорят, невозможно нормально отрегулировать заднюю ось на этом авто... Та ли это?
Нет.
Эксцентриковые (регулировочные) болты, если износились, можно поменять. Как бы так.
Сообщение Kol » 04.08.2020, 17:36
Делал развал не помогало, съездил на Круспилс 60,как посоветовали, всё сделал просто замечательно. Хороший мастер.
Kol
Машина: Xc60
Двигатель: 2.4 158kw
